Hej allihopa.
Har en liten fundering angående våran brunn. Vi är ett hushåll på 3st, minsta är 3,5år och har börjat använda toaletten nu.
Jag hör om alla andra som har trekammarbrunnar att de tömmer en gång per år ungefär.
Nu är det så att vi har tömning 3gg/år och då är det ändå så vi måste beställa en akuttömning nu när det är 2 veckor kvar till ordinarie tömningen :( Den brunnen vi har är på 1,5 kubik iofs inte så stor kanske.
Men efter lite sökning på nätet och detta forum så har jag kommit fram till att det verkar som våran är "felvänd". Alla andra jag har sett har ju inkommande avlopp till den stora tanken i brunnen. I våran så kommer det in i en av de små.
Sen har jag kommit fram till att det grova avfallet, typ papper och sånt ska fastna i den första tanken och i de andra två ska det vara mer eller mindre klart vatten bara. Men i våran brunn så är det som ett tjockt lager i den första och sen ser det mer ut som en geggig sörja i den andra två delarna.
Bifogar en liten skiss istället för en kanske inte så trevlig bild på brunnen :rolleyes:
ja så ska det inte vara kopplat,,in i den stora o ut i en av dom små skall det vara för annars så har du knappt nån volym......skall du ändå gräva upp o rätta till det så byt till en 2 kubikare så klar du dig med en tömmning per år .......det är viktig oxå att återfylla med vatten när man fått brunnen tömd,,,återfyllning ska ske i sista facket för att hindra tjockt material att spolas ut i infiltrationen
Tror inte jag byter till någon större då ekonomin är lite dålig nu efter mitt lilla garageprojekt :)
Men det får nog bli till att gräva upp och göra om det och det är ju inte heller helt gratis :(
Får försöka kolla med husbyggarna om det inte kan gå på någon garanti av nått slag, huset är ju ändå byggt 2006 och vi köpte det slutet på 2007.
Har ju ingen kunskap om hur en egen brunn funkar så jag antog ju att allt stod rätt till med den, de hade ju trots allt bott här i 1,5år.
