På ett en-rörssystem har tidigare ägare kopplat en handukstork enligt bilden. Den var ensam på slingan tidigare så det var inget problem. Nu har jag lagt till en radiator och måste ha torken på fullt blås för att inte strypa flödet i hela kretsen.
Kan jag sätta en bypass här. Vilket koppel eller rördetalj ska jag använda?
  • Koppling av en-rörssystem för handdukstork mot kakelvägg och blått klinkergolv.
janwide
Inte svar på din fråga men vad är problemet med att ha fullt blås på handdukstorken?
Bra att börja i den änden kanske. Mina anledningar är:
1. Vad gäller extra värme i badrummet är det egentligen inget problem, mer än att det känns lite onödigt.
2. Kan vara att jag missförstått hur en-rörssystem fungerar, men som jag förstår det kommer returen bli onödigt hög eftersom det bara strömmar igenom torken. Tidigare har jag strypt den för att förbättra skiktning i tankarna (vedpanna med 2000L acktankar).
janwide
OK. Det borde jag kanske fattat.
Oavsett så behöver du ju en överledning av vattnet innan handdukstorken. Borde gå att lösa med två stycken t-kopplingar som du drar ihop med en muff emellan. Typ denna RSK 1944354. Finns kanske som krom också och men jag orkade inte leta. Sedan måste du hitta rätt dimensioner så att det passar på dina befintliga rör förstås. Problemet kan vara om dina befintliga rör sitter för tätt ihop. Men med en muff kan du i varje fall justera avståndet genom att skruva ihop kopplingen mer eller mindre.
Tack för tipset, men som du säger blir det mycket trångt att få in de kopplingarna. Dessutom skulle det bara ändra värmen på torken, inte returen.
Är det inte så att returen måste styras från min radiator för att balansera kretsen med den som prio? Stryper jag den kommer svalare vatten till torken. Ingen bra ide att kombinera radiator och tork på en krets känner jag.
Jag utvecklar tankegången från mitt tidigare inlägg. Jag tror alltså att jag ska öka flödet in i radiatorn som sitter före handdukstorken för att bättre balansera slingan och prioritera radiatorn. Det är ett MMA-koppel (https://www.vvsobygg.se/mma-radiatorkoppel-1rors.html) och enligt instruktionen ska jag öppna strypningen vid termostaten (enligt bild 7 nedan) tills jag hittar en bra balans mellan radiatorn och handdukstorken. Stoppa mig om jag är på helt fel spår :-)
Installationsinstruktion för MMA-radiatorkoppel med dragmoment, förinställning och tryckfallsdiagram.
hnurre
janwide
Jag kan inte mycket om ettrörssystem men man kan ju gissa lite.
Vill du ha ned temperaturen på handdukstorken så kan du antingen minska flödet av vatten i handdukstorken. (Med koppling enligt mitt tips.) Då ökar temperaturen på returvattnet.
Eller så kan du öka flödet i radiatorerna innan torken på slingan. Då kommer det att vara något lägre temperatur på vattnet som kommer till handdukstorken.
