5 329 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Felkod "test" på Cylinda tvättmaskin.
Shot in the dark här, ni får förlåta mig om detta är fel ställe, men jag är fan desperat vid detta laget.
Har en Cylinda FTA 5596X tvättmaskin som är nu mera fast i "test" läge. Det jag gjorde var att jag matade in handdukar in i tvättmaskinen, klickade på start och så insåg jag att det var på 40 grader istället för 60. Så jag prompt avbröt programmet, startade om tvättmaskinen och satte den på 60 grader, och nu säger det bara "TEST" och den står och bullrar.
Jag har kollat genom bruksanvisningen och det finns inget i huvud taget som säger något om "TEST" på denna förbannade tvättmaskinen. Däremot försökte jag återställa den till fabriksinställningar, det funkar inte heller.
Jag har gjort följande:
Är det någon som känner till detta problemet och vet hur man kan återställa den på något sätt? Förlåt om denna post inte är tillåten. Men jag är fan desperat.
Cylinda var här igår nämligen och bytte ut något i den, för denna självdoserande maskin doserade inte ut tvättmedel eller sköljmedel. Efter det så funkade den fint. Har tvättat totalt 2st tvättar, fram tills nu.
M.V.H.
- Låtit den stå på i test läget nu i över en timme, den bara står och bullrar.
- Öppnat luckan där nere för att se om det var fatten som hade fastnat, det var inte det.
- Dragit ut kontakten, väntat 10 sekunder, kopplat in den igen.
- Försökt fabriksåterställa den (vilket jag antar jag gör något fel med, men jag följde instruktionerna på bruksanvisningen.)
- Testat få igång alla olika program.
M.V.H.
Det hände nog något när de bytte delen, ring tillbaks teknikern. Eller köp något icke turkiskt.Marco.F skrev:
M.V.H.
Haha, tjenare.electroluxaren skrev:
Det löste sig!
Av ren slump höll jag ner Centrifug knappen och On/off knappen så kom jag in i någon annan meny där jag kunde testa maskinens alla funktioner. Så det löste sig!
