10 754 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
Felkod ,10 Ikea Renodlad diskmaskin
Efter semestern så fungerar inte diskmaskinen. Den börjar med att tömma sen fyller den, men efter ett tag så får den felkod 10 och tömmer. Felkod 10 ska vara att det är problem med vattentillförseln men det kommer vatten i maskinen. Någon som vet vad det kan vara?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
En vild gissning,
men kan det vara så att vattengivaren i diskmaskinen som ska reglera hur mycket vatten som ska tas in inte fungerar ok? Antingen att den blir överfull och panikstoppas, alternativt att den tar in för lite vatten och sedan reagerar på detta och stänger av sig själv ?
Du kanske kan kolla hur mycket vatten den tagit in precis innan den börjar tömma. Är det superlite så testa med att manuellt hälla i lite mer vatten och se om den börjar diska då.
Som sagt, en vild gissning från mig
Vet du vart denna givare sitter? Fick det att fungera någon gång med att hälla på med extra vatten.
Vet du vart nivåkammaren sitter? Går det att göra rent där?
Nej tyvärr. Vi hittade kvittot och det fanns garanti kvar. Electrolux provade att byta inloppsslang, avloppspump och någon givare men det hjälpte inte. Det slutade med att dom bytte hela maskinen.
