Får denna felkod på tvättmaskinen i Brf'en. Vet någon hur man åtminstonde får upp luckan så man kan få ut sin tvätt eller hur man löser det? Jag tror det är för att någon tvättat en matta innan som gör att det är massa skit i filtret och maskinen inte tömmer ordentligt. Startar jag nytt program kommer denna upp direkt så det funkar inte. Har även testat att koppla in och ut strömmen men det hjälper inte heller.
Är det någon som vet?
På vänster sida sitter en gul knapp till lucköppningen. Kan gå och komma åt om du trycker undan trumman annars får du lossa fronten, sitter med 2 skruvar längst ned.
Kommer inte riktigt ihåg vad felkoden är, men tror det är avloppsventilen
Hej har samma problem hittar inte den gula knappen på vänstersidan kan du beskriva mer exakt vart den sitter tack på förhand för hjälpenB Bengt Henrik skrev:
