2 794 läst ·
22 svar
22 svar
Felaktiga uppvärmingsuppgifter...
om de anger att elförbrukningen är 18500 kwh så skall det väl vara totalen. Mina tidigare ägare angav 12000 vilket jag kollade med elbolaget och det stämde mycket bra. Bluffar man med nästan 10 0000 kWh så skall man minst gånga detta med 10 för att begära sänkning av priset, Skall man sänka från 27000till 18500 kWh kan man behöva investera 100 000 kr i form av osolering, värmepump mm.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Siffrona på förbrukningen kan vara grovt missvisande.
Förra året förbrukade jag drygt 22 000kwh timmar och där stod uppvärmningen för 2000kwh iom jag eldar till största delen med ved resten av förbrukningen är hushålls el.
Man kan förbruka massor med hushålls el och i mitt fall är det en mängd akvarium som står för ca 8000kwh och värmepumpen till poolen tar ca 3000kwh pumparna i trädgårds dammen står för yterligare 1000kwh
Jag har mao 12 000kwh förbrukning som inte kan räknas som "normal" hushålls el.
Totalen beror på livs stilen.
Med andra ord kommer det snart krävas en extra mätare för radiatorer, värmepumpar mm.
Frågan är hur man räknar in saker som ger mycke värme men inte är gjorda för att värma ett hus. Mina datorer värmer det rummet de står i nästan året runt utan extra värme.
Vi använde kondenstorktumlaren som värmekälla till den delen av huset (den går dygnet runt ungefär) räknas det som hushållsel ?
Vi köpte en nyare med värmeväxlare förra månaden dock, så nu blir det till att slå på värmen i badrummet istället, men med bättre komfort så klart.
