Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 042 inlägg
Den går säkert att laga. Jag antar att nollan saknades? Detta brukar moderna spisar klara av idag. Det kan vara värt att titta på vad som gått sönder. Om du säger att du har en kortslutning nu så kanske det är så enkelt som en varistor, som i så fall enkelt kan klippas bort. Annars är det kraftelektroniken som tagit skada och det kostar lite att laga.
Moderator
· 58 020 inlägg
Jag har hjälpt en granne som råkade ut för det för en del år sedan. I hans fall var det inte felkopplat, utan avbrott på inkommande PEN (kombinerad jord och neutral) från elnätet. Spishällen och en del annan elektronik förstördes.
Spishällen var död. Jag skruvade isär den. och det fanns en glassäkring på kretskortet. Det räckte att byta den. Men det var ett h---e att skruva ihop igen. Det satt en massa sprialfjädrar mellan kreyskortet och undersidan av hällens yta. Jag tror att de skull leda ned värme till temperatursensorer som fanns på krestkortet. Och att lyckas hålla alla fjädrarna på rätt ställe när vi skruva ihop hällen igen var nästan omöjligt.
Den kopplades med tre faser utan nolla enl. instruktionsboken men så kan man inte göra i Sverige. Nu har vi kopplat in med nolla. Tack för ditt svar och jag ska kolla med elektrikern om "varisto" 🙂Bo.Siltberg skrev:
Den kopplades med tre faser utan nolla enl. instruktionsboken men så kan man inte göra i Sverige. Nu har vi kopplat in med nolla. En Smeg . Jag vet inte vad som har gått sönder.A Avemo skrev:
Då kan de finnas hopp för min spis....H hempularen skrev:Jag har hjälpt en granne som råkade ut för det för en del år sedan. I hans fall var det inte felkopplat, utan avbrott på inkommande PEN (kombinerad jord och neutral) från elnätet. Spishällen och en del annan elektronik förstördes.
Ok. Som @Bo.Siltberg skriver brukar det finnas varistorer på kretskort som är till för att skydda mot överspänning. Dessa brukar bli permanent kortslutna när de gjort sitt. De kombineras gärna med säkringar. Så om du har tur har varistorn kortslutits av överspänningen varvid säkringen löst. Då är det till att byta varistor och säkring och hoppas att inget mer gått sönder. Om det är en ny spis lönar det sig förmodligen att byta hela kretskortet ifall du inte lyckas laga det.R Riiz skrev:
Tack för ditt svar. Skruvar man loss hällen för att se kretskortet.... nyfiken men helt novis på elektronik.A Avemo skrev:Ok. Som @Bo.Siltberg skriver brukar det finnas varistorer på kretskort som är till för att skydda mot överspänning. Dessa brukar bli permanent kortslutna när de gjort sitt. De kombineras gärna med säkringar. Så om du har tur har varistorn kortslutits av överspänningen varvid säkringen löst. Då är det till att byta varistor och säkring och hoppas att inget mer gått sönder. Om det är en ny spis lönar det sig förmodligen att byta hela kretskortet ifall du inte lyckas laga det.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 465 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 465 inlägg
Den här delen låter väldigt märkligt, i vilka länder kan man koppla utan nolla då?R Riiz skrev:
400V i Sverige är lika illa som 400V i andra länder. Norge har väl delvis något system utan nolla, men i övrigt?
Framförallt, om instruktionsboken säger att man kan/ska koppla utan nolla är det väl bara att begära ut en ny spis av Smeg?
