4 073 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
fel placering på situationsplan
Hej vi tänkte bygga ut huset men märker då att det inte stämmer med placeringen av
huset på situationsplan det skiljer ca 3m som huset står lite snett på tomten
kan jag mäta upp det själv och ändra på situationsplan.
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Vi har samma problem, dock inte så mycket som 3 m... Samt att garaget vi har som är byggt typ 1979 inte finns med heller...
Dom 3 metrarna-skulle det vara till nackdel eller fördel om du vill bygga ut?
Ja dom 3 metrarna behöver jag ska bygga så det blir 4.5m till tomtgräns.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Situationsplanen kan ju var fel. Våran var över en meter fel i alla hörn och med fel area, men det var inget att bry sig om enligt SBK. Lantmätarna utgår från verkligheten.
ok tack för svaren då ändrar jag på situationsplanen till bygglovet för utbyggnaden så att
det blir rätt mått till tomtgränsen.
