1 593 läst ·
2 svar
2 svar
Fel på temperaturgivare på ackumulatortanken
Har nyligen flyttat in till hus där uppvärmning sker primärt med pellets/ved-kamin och elpatron.
Det finns två temperaturgivare på vattentanken. Ingen av dem verkar visa rätt dock. Har under sommaren haft 50-55 grader på elpatronen. Har kunnat verifiera att jag får ut detta på samtliga tappställen. Trots detta har båda temperaturgivarna på tanken visat cirka 30 grader.
Vet att vattnet är 65-75 grader vid tidpunkten då bilderna togs. Trots det visar den övre termometern cirka 50 grader, den undre cirka 40 grader.
Något som haft samma problem? Kan man byta givarna? Är detta kanske inte givare för temperaturen i tanken?
Tanken är eb Strömsnäspannan TS 500 samt en "förrådsberedare" Nibe Cu.
De där termometrarna går att byta, eventuellt kan det gå att vrida på skalan.
Det är instickstermometer för dykrör, tex https://rorfokus.se/produkt/termometer-instickstermometer-med-dykror-0-120/
