Vi har ägt vårt 60-talshus i lite mer än ett år och har märkt att det droppar in vatten i vårt uterum. Vattnet verkar rinna mellan fasaden och uterumstakets bärlina. Tidigare ägare verkar ha löst problemet genom att trycka dit nån fogmassa i underkant av bärlinan...
om man tittar på ovansidan så ligger läckan i linje med kanten på takkupan. När jag lyfter på nedersta pannorna så är pappen och läkten blöt. Jag antar att det inte är ok?
Jag tror att pannorna låg rätt innan jag lyfte på dom för att ta bilder. Kan man se nått annat som är fel på bilderna?
Enligt mäklaren så byttes läkt och papp 2008.
Besserwisser
· östergötland
· 2 815 inlägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Inte så konstigt att du får en syndaflod under pannornaJ Jaxxx skrev:
Plåten på sidorna av tak kupan slutar under pannorna , bör / ska sluta åvanför med ett rejält utstick .
Ser nu när jag tittar mer noggrant att det finns en ränna under pannor
Aldrig sett förut .
Är rännan hel , är det massa skit / mossa ?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 578 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 578 inlägg
Så här bör det alltid se ut https://www.byggahus.se/forum/threads/mala-plat-pa-huset-vilken-faerg-aer-baest.175494/
Bortse från han färgproblem .
Det har du nog helt rätt i. Läste att det bör vara 4 grader minimum. Vårt tak verkar ligga närmare 3 grader.S sk007 skrev:
Om det beror på lutningen så är det dock lite konstigt att det bara läcker in på ett ställe..
vad kan man göra åt detta?
Det är i mina ögon helt vansinnigt hur man kan bygga ett uterum på det där viset. Det är inte alla ggr så enkelt att göra något åt det i efterhand.
Det kan inte vara så att den där plåten som ligger under pannorna samlar ihop en större mängd vatten som gör att på just ett ställe blir det en större vattensamling på plasttaket och att det därför rinner in bakvägen mot väggen?
Jag skulle ha börjat med att få in ståndskiva som går upp på väggen och ut på taket, helst förbi hängrännan.
