4 670 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Fel på köksfläkt Cylinda Nova Trend Ö - surrar och löser ut säkring
FLÄKTMOTOR SÄLJES!
När jag beställde fläkt sist fick jag en där ena sidan av kallrasskyddet lossnat. Cylinda skickade ny och sa att jag inte behövde skicka tillbaka gamla.
Denna bedöms vara fullt fungerande och man kan ta skyddet från förra fläkten om man vill. Tänkte behålla denna men nu legat och skräpat där inne inser jag att den lär överleva resten av fläkten. Så är någon intresserad av denna nya motorn är det bara att höra av sig!
Lamporna är hemmaLaukan skrev:
Sorry att behöva göra dig ledsen men inte tagit tag i det. Frugan håller på att tappa det på mig men ska göra det så snart jag får arslet ur. Kortet ska sitta ovanför fläktmotorn, planerar riva ned hela och ta kortet till en elektronik firma och kolla om de kan löda om det/felsöka.
Mina lampor blinkar, ibland om man låter dem stå på så kan de sluta efter någon minut så tror en ljuskälla alt. Fel i kortet/trafo.
Berätta gärna om du hittar en lösning så gör jag detsamma.
Är dina helt släckta eller blinkar dem också?
Men hur i helvete på ren svenska, byter man dom, kika lite igår på fläkten och kan inte se en enda skruva, antar man måste ta bort alla plåt runt om för att komma åt alla kontaktstycke.
Vet inte hur långt du kommit och vad som var fel.B berne88 skrev:
På min så var det bara drivern som var kass.
Cylinda ville ha ca 5-6tkr för reservdelar+ arbete.
Kostade 159kr på Kjell&Co 1h arbete plus att jag fick bjuda en elektriker på kaffe för att han skulle koppla in den.
Drivern sitter högst upp mot taket, hela konstruktionen är ganska knasig.
Har du samma som mig en Nova trend R så drar man ned i framkant där lamporna sitter för att komma åt filter, där finns 4st skruv för att ta ned första kåpan.
OBS! man måste skruva bort knappsatsen först från insidan då den annars knäcks när man försöker ta med kåpan.
När den sen ska tillbaka så är det bra om man har en muterad Alien arm med ögon på fingerspetsarna alt. En smurf som får plats i fläkten och kan hjälpa dig.... Skämt åsido, de hade med arslet kunnat tänka ut en bättre lösning där.
Har en triton trend, behövde bara byta lamporna som tur var. Men fick klippan av kablar på dom nya, så det var med kontakta p i fläkten satt dom med en sockerbit🤣 känns seriösts.. men nu lyser dom 1395kr fattigareLaukan skrev:
