13 319 läst ·
38 svar
13k läst
38 svar
Fel på Harvia bastutermostat?
Hej, fann ni någon lösning? Har en Glow Corner med givaren placerad som era och bastun blir ”varm” på ca 20 min för då är det varmt där givaren sitter. Resten av bastun dock max 60 grader och aggregated värmer endast tillfälligt så värmen ökar inte heller övertid.
Harvia är skräp.
https://www.byggahus.se/forum/threads/harvia-cf9-kontrollenhet-skraep-eller-otur.401003/
Dessutom tar de inget ansvar för sin usla återförsäljare, Saunainter , som inte ens besvarar frågor om reklamationer.
/Höghus
/Höghus
Jag satte den nya termostaten snett över på kortsidan från aggregatet i huvudhöjd. Det är inte 100 diffar 5-10c men det kan jag leva med.P pj.andersson skrev:
Jag gömde min sladd under panelen. Pillade in den bakom panelen från golvet sedan har jag en dold lucka för el kopplingar sen tidigare under sitt laven och där jag gick in och borrade ett hål i rätt höjd. sen fiskade jag upp sladden via luckan så det syns inte. Nu har jag kvar den gamla (Urkopplad) och den nya så det ser ut som två sensorer i bastun.(Hoppas du fattarP pj.andersson skrev:
Tack, jag fattarD dartmogge skrev:Jag gömde min sladd under panelen. Pillade in den bakom panelen från golvet sedan har jag en dold lucka för el kopplingar sen tidigare under sitt laven och där jag gick in och borrade ett hål i rätt höjd. sen fiskade jag upp sladden via luckan så det syns inte. Nu har jag kvar den gamla (Urkopplad) och den nya så det ser ut som två sensorer i bastun.(Hoppas du fattar)
