Det är en glaskeramik häll Bosch som ligger nedsänkt i bordskivan under finns en ungn. Den övre vänstra plattan kan inte reglera värmen den stormkokar oavsett om man har den på 1an eller 9an, en röd prick indikerar även att plattan är het fast den kan vara kall och avstängd i flera dagar. Plattan rakt under beter sig likadant fast där lyser bara pricken upp efter det man slagit på plattan och den blivigt varm precis som den ska. Den fråga fick vi också av bosh om det var de 2 vertikala plattorna som det var fel på så det verkar finnas ett samband. Någon som haft detta problem, går det att laga byta nån givare eller måste man byta hela hällen. Det enda som står på den är Cerant tryckt på hällen. Bosch pratade om något E-nummer men förstår inte riktigt hur man ska få loss hällen.
D
oftast får man loss hällen genom att bara lyfta den rakt upp. Eventuellt om du kan draut ugnen och komma åt den nerifrån och knuffa upp den. Är det manuella/mekaniska vred till hällen eller touchknappar?
Ja, dra ut ugnen och tryck underifrån.
Är det induktion eller vanlig värme?
Du måste ha modellnr. för att reparatören skall ha något att gå på och kunna fixa fram rätt reservdelar
I vår Electroluxhäll så sitter elementen ihop i par. Om en platta går sönder så måste man byta 2. Det kanske finns en liknande anledning till dina problem.
Vi fick den frågan om det var fel på övre och undre platta så troligtvis är det en komponent som styr 2 plattor. Säkert jätteenkelt men dyrt.
Inga touchknappar eller någonting alls, vridreglaagen sitt på ugnen.
Om jag kommer ihåg rätt så kostade modulen med två element 60-70% av en ny häll. Det är ju såpass dyrt att om man har man en häll med garantitid som gått ut får man överväga att köpa en ny.
torbeno skrev:
Ja, dra ut ugnen och tryck underifrån. Är det induktion eller vanlig värme? Du måste ha modellnr. för att reparatören skall ha något att gå på och kunna fixa fram rätt reservdelar
Jo det trodde jag också men när vi ringde tillbaka så var det inga problem. Vilket låter logiskt de får helt enkelt komma hit och kika när de kommer, eftersom man måste montera bort halva ungnen för att se det. De har rätt stora bilar med sig så troligtvis har de delen med sig annars får de helt enkelt komma tillbaka. Ska bli intresssant att se vad de byter ut.
D
Om det är mekaniska vred så är det nog ganska standard effektreglage? Hade en gammall HQ-häll som uppförde sig på liknande sätt (gasade på för fullt, men inget fel på värmeindikeringen dock) och det hjälpte att bara byta ut själva vredet som effektratten sitter på. Var inte speciellt dyrt.
Ok, vi får se vad reparatören säger.
Hej Andy! Länge sedan tråden var aktiv men vi har samma problem och låter som samma häll. Hur gick det? Vad kostade det att reparera? Vore ju smidigt om det gick att fixa själv.
Vi valde att inte göra något åt den då den.
