Det där var ett riktigt nystan. Du måste ta reda på vad som är vad innan du kopplar in något. Hur många rör kommer in i dosan? Det är inte normalt att det finns mer än en nolla i samma dosa. Och om det gör det så skall man använda rätt.
Om du kan titta på dragningen och förstå vad som är tändtråd till rätt strömbrytare och vilken nolla som hör till kan du prova att koppla in lampan. Det är en ovanligt dålig dosa för att prova sig fram.
Den åttapoliga kopplingsklämman ser ut att vara trasig så att trådarna sticker ut på baksidan. Det bör åtgärdas oavsett hur du gör med lampan.
Jag brukar försöka hjälpa i rätt stor utsträckning men här ger jag bara rådet: Ring elektriker.
Detta gör jag för att jag bedömer att det där nystanet överstiger TS förmåga. Toppklämman på blå är trasig och måste åtgärdas snarast. Därutöver TS så uppvisar du en för risktagande attityd i förhållande till din kunskapsnivå.
Varför kommer det ens ut en kabel bredvid takdosan?
Om det (ens) suttit en lampa där innan så är det kanske så illa att man använt GG som tändtråd. Sitter ju en ensam sådan till vänster.
Men det är aldrig! läge att gissa, och som tommib skriver så överstiger det där nystanet TS kunskapsnivå att reda ut.
