Misstänker att nåt blivit knas vid installation av vår värmepump.
Har reagerat nån gång på att det ibland kan vara väldigt hett vatten ur kranen i köket.
Har luft/vatten-värmepump och den värmer bara varmvattnet till ca 55 grader vanligtvis men vid legionellakörning blir det ju 70+ och att då få ut 67-68 grader i kranen känns sådär.
Vad jag, med min begränsade kunskap, kan se så verkar ju blandningsventilen i vår installation inte göra ett smack...
Nån som kan bekräfta och kanske ge ett tips på vilka delar som har hamnat fel eller om det är nåt som saknas
(Pumpen är en Thermia itec med inbyggd vvb om det spelar någon roll)
Rosa = övertryck vvb
Gul = blandningsventilen
Grön = påfyllning värmesystem (sitter en liten ballofix som inte syns på den bilden)
Borde VV ut sitta ihop med den blindade utgången på baksidan av blandningsventilen? Blandningsventilinstallation för en luft/vatten-värmepump där olika rör och ventiler är markerade med färgkoder och textetiketter.
Närbild på röranslutningar, markerade med etiketter: 'KV in' (kallt vatten), 'VV ut' (varmvatten ut), potentiellt problem med blandningsventil på värmepumpinstallation.
Nej det är en avstängningsventil. Blandningsventil brukar sitta på vv ut till huset.
Akronym
Så vi har alltså inget sätt att reglera uttemp på tappvatten?
Kan en sån ventil fungera som blandningsventil? Funderar på varför den är märkt med + och -
Nej, det har ni inte.
Akronym
