88 855 läst ·
174 svar
89k läst
174 svar
Fel i badrumsrenovering? Stoppar bygget nu
Tjena, jag citerar Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) kapitel 4.7.2. där de hänvisar till konstruktion GF3 som -"Konstruktionen GF3, se Byggkeramikhandboken på www.bkr.se, är en beprövad lösning som uppfyller ovanstående kriterier"H HEM2121 skrev:För 10 år iallafall sedan stod det i BKR:s beskrivning hur ett badrum skulle göras för att vara godkänt. Läste igenom allt då för att kunna prata och förstå vad hantverkarna pratade om och dessutom kunna agera om det blev fel.
Länk till BKR.
[länk]
Om du inte hittar det här så ring BKR så kan de säkert hjälpa dig och hänvisa till rätt dokument.
FIGUR 6. Exempel på golvkonstruktion (GF3)
1. Golvregel med cc-avstånd 300–600 mm
2. Golvspånskiva limmad och skruvad
3. Punktsvetsat stålnät eller glasfibernät
4. Avjämningsmassa minst 12 mm
5. Tätskikt
6. Fästmassa
7. Klinker
Vilket är samma som Säkert Vatten osv.. Återigen, ingen special hantering för badkar. Sen absolut, släng in lite virke om man ändå håller på, varför inte osv. Men att det skulle vara ett krav håller jag inte med om?
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 632 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 632 inlägg
Ett badkar behöver cc 30, spannet betyder ju att är det t.ex. en extra tyngd som ett vattenfyllt badkar så behövs cc 30. Det var ett absolut krav från hantverkarna också när vårdat badrum gjordes. Dessutom är ju ingen direkt kostnad heller när ett öppet golv.M mrmlz skrev:Tjena, jag citerar Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) kapitel 4.7.2. där de hänvisar till konstruktion GF3 som -"Konstruktionen GF3, se Byggkeramikhandboken på www.bkr.se, är en beprövad lösning som uppfyller ovanstående kriterier"
5. Tätskikt
6. Fästmassa
7. Klinker
Hej, jag hör vad du säger men om det skulle vara ett krav får dom väl för fan skriva det då?H HEM2121 skrev:
Skillnaden på cc30 och 60 är såvitt jag kan se baserad på längden på bjälken. Ett "normalt" badkar väger ju inte mer än några hundra kg fyllt och punktlasterna på 4 ben, blir ju inte några enorma krafter. Träguiden verkar använda 1kN som exempel punklast för att beräkna nedböjning. Så med b45x220 bjälklag, 22mm spån och 12mm+ flytspackel som ytterligare fördelar lasten så kan det ju omöjligt vara ett bekymmer, vilket verkar stämma med deras faktiska dokument.
Får man hoppa och landa med hälen i badrum eller behöver man CC30 då med?
Ja det finns skräck exempel av hantverkare från alla länder, tyvärr är polacker och annan utländsk arbetskraft i byggbranchen överrepresenterade i skräckexempel.Mats-S skrev:
Det är ganska mycket som ändrats i branschreglerna på 10 årH HEM2121 skrev:För 10 år iallafall sedan stod det i BKR:s beskrivning hur ett badrum skulle göras för att vara godkänt. Läste igenom allt då för att kunna prata och förstå vad hantverkarna pratade om och dessutom kunna agera om det blev fel.
Länk till BKR.
[länk]
Ska bli intressant att se vad som sägs efter besiktningen
kan bara kommentera angående rören ur golvet: I vår bostadförening har vi haft ett antal vattenskador i badrum. Den ursprungliga konstruktionen är rör upp ur golvet både till radietorn och till tvättstället. Detta har vi varit tvungna att bygga om på grund av att rör ska komma ut ur väggen. Ingen förmildrande omständighet "att det var ur golvet från början"
Men jag har också en fråga: På bilderna ser det ut som om täskicktet går ut en liten bit på golvet. men var är då tätskicktet på just golvet?
Troligtvis en dum fråga men... om man vill få ut rören ur väggen, då måste de ju skarvas men man får väl inte ha dolda skarvar?!kvirre skrev:
Kan ju var att renoveringen stoppades innan dom var klara med tätskiktet eller så vill dom kakla väggarna först och täta golvet innan det ska läggaskvirre skrev:
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
