Vi har en keramik ugn i källaren. Den bränns upp till 1280 grader och dra c:a 20 ampere på alla 3 fas
Häromdagen to bränningen (som brukar ta 6 timmar ) närmare 12 timmar. Problemet var att vissa element inte värmdes upp. Det är i for för sig inget ovanligt att elementen bränns ut och går av. Då tappar man en fas. Till att börjar med såg det ut som att detta var problemet. Efter omfattande felsökning i element, kontroll elektroniken och ledningar till el skåpet så såg det ut som att en fas var "borta".
Allt annat i huset fungerade och det fanns definitiv 3 fas in. Till slut kunde jag konstatera att den 3 polig dvärgbrytare (som såg helt OK ut ) var felande. Den hade inte löst ut men fas 1 o 3 ledde ström men fas 2 var "bruten" trots att den sammanhängande brytare var på.
Jag bytte ut den och allt fungerar.
Den gamla leder ström över 2 av 3 poler och en är helt veck. Hör till saken att detta har aldrig löst ut. Den har aldrig stängts av (motionerats) och ledningen har en strömbrytare.
När problemet uppstod skulle jag aldrig har gissat att felet skulle ligga i en DIN dvärgbrytare.
Berättar om det bara för att jag har inte hört talas om det och vetskap kanske sparar flera timmars felsökning för någon annan
Det är ett rätt ovanligt fel men tyvärr inte helt sällsynt, och bara som upplysning så händer det att grejer går sönder så man ska inte blint lita på att tex brytare, jordfelsbrytare, kontaktorer, relän mm mm
Ett liknande problem uppkom efter ett strömavbrott i en tidigare lägenhet jag hade - Efter återställningen fanns problem med delar av lägenheten och efter lite pill kunde jag konstatera att Jordfelsbrytare gett upp på en fas av tre.
Ny JFB och problemet löst.
Knepiga grejer händer och det visar bara att ALLT kan gå sönder utan att man ens pillat på det.
