7 435 läst ·
26 svar
7k läst
26 svar
Fel efter OVK besiktning
Okej, men då sitter det alltså en separat motor i den idag. Då är nog enda chansen att behålla den att sätta i kolfilter som du beskriver. Sämre funktion än rätt variant i detta fall, men jag förstår att TS vill få det godkänt med minimala ingrepp snarare än optimal lösning.
Moderator
· 57 958 inlägg
Den där plastslangen tror jag (med betoning på "tror") att man faktiskt får ha där den går synligt inne i skåpet. Nu försvinnr den ju upp en bit utanför skåpet, det tror jag inte är OK. Men det borde ju gå att skarva på rör där, och sedan övergå till slang sista biten ned till aggregatet. Och då gärna metallslang.
Brandisolering utförs som sagt normalt med 30 mm mineralull. Men även enkelgips ger samma brandklass. Så man kan bygga in en kanal i enkelgips istället för mineralull, om utrymmet är trångt. Där röret går helt fritt i luft utan risk för kontakt med brännbart material så behöver man heller inte brandisolera.
Här där kanalen går ovanför ett gipstak, och om vi antar att det är betongtak uppåt, så kan jag tänka mig att det är nästan OK. Visst röret kanske ligger an mot en regel eller glespanel av trä däruppe men det kan man kanske se mellan fingrarna med.
Det stämmer att det sitter en motor i fläkten. Tanken är att sätta på ett kolfilter och luften får återcirkulera i rummet samtidigt som nuvarande imkanal monteras bort från fläktmotorn och får ett frånluftsdon som på bilden jag ritat på:
Bild på kopplingen till fläktmotorn
Moderator
· 57 958 inlägg
Fast du måste nog göra något åt en del av plastslangen också, och hålla tummarna för att de inte bråkar om brandisoleringen av röret i taket.
Eftersom att lägenheten inte fick någon anmärkning om brandisolastion så gör jag inget åt det. Vill endast lösa de fyra punkterna från ovk-protokollet.
Punkt 1 löses genom att byta ut Slangen mot rör i bilden nedan
Punkt 2 löses genom att göra om till kolfilterfläkt och göra imkanalen till en frånluftskanal
Punkt 3 löses genom att byta ut slangen mot rör. Besiktningsmannen verkar ha kollat slarvigt då merparten är rör och allt inbyggt är rör.
Punkt 4 har föreningen blivit kontaktad angående så antingen får jag lösa det med ett tilluftsdon i karmen eller så är det på föreningen att lösa det.
Siffrorna borde ju bli bättre efter ändringarna då det inte blir någon slang som orsakar tryckfall, samt att centralfläkten inte behöver suga genom köksfläkten, där spjället är stängt om inte köksfläkten är på.
Låter det vettigt enligt er kunniga?
Ja, det låter vettigt. Precis den redogörelsen skulle jag ha okejat med styrelsen innan jag satte igång för att var tydlig med att jag sedan ansett mig ha fullgjort mina förpliktelser.
Lycka till. Alltid surt att få rätta andras fel!
Det är tydligen denna fläkt
https://www.gelia.se/10_gel/ovrig-e...-lagenhetsflaktar/alliance/9094375-5c159951/#
Den verkar styra både den egna motorn och centralfläkten. Någon som vet om min tidigare presenterade lösning fungerar ändå?
Det där betyder att den kan styra en extern motor. Frågan är om den är kopplad så att den gör det? En annan fråga är om den centrala fläkten bara är till din lägenhet, eller till flera? I det senare fallet är det ju inte så bra att du styr fläkten från ditt kök...
Moderator
· 57 958 inlägg
En sådan "central fläkt" finns i min son's lägenhet. Där har kåpan (inte samma typ som du länkade) en kabel som går till fläktenheten. Men jag är relativt övertygad om att det inte sitter någon transformator i den kåpan. kabeln tror jag bara strömförsörjer lampan i kåpan.
I länken pratar de om centralfläkt för villor. Jag tror att det är en annan produkt än det du har i ditt skåp.
Om jag kopplar bort röret mellan köksfläktsmotorn och fläktmotorn i högskåpet och sätter på köksfläkten så går den andra fläkten upp på högre varv så de är samstyrda på något sätt. Fläkten i högskåpet är alltid på på lögre varvtal dock.
Här är en skiss på hur allt är kopplat
Eftersom att det inte anmärktes på att vi har en fläktmotor på frånluften och endast att köksfläkten är ihopkopplad (så att matos trycks ut i badrummet) så borde lösningen med kolfilter och frånluftsdon vara ok?
Ta bort kryssade delen, svarta är ett kolfilter och dra om och sätta ett frånluftsdon överst.
