Jag planerar inom kort att påbörja bygget av mitt första trädäck och har försökt läsa på lite vad man ska tänka på etc. Jag planerar att gräva bort runt 20cm jord, i med en markduk och sedan fylla med 8/16 makadam som paddas. Ovanpå detta kommer jag lägga betongplattor som reglarna för trädäcket vilar på.
Reglar: 45*145
Trall: 28*120
Jag har ritat upp en modell av hur jag tänkt mig att själva trädäcket samt grunden kan se ut. Ser det vettigt ut eller är det något jag borde göra annorlunda?
Tack för feedback!
Reglar: 45*145
Trall: 28*120
Tack för feedback!
Det blir snyggt med friserna. Jag förmodar att du tänker lägga hela trall i varje "ruta", så du slipper skarvar.J jontepd skrev:Jag planerar inom kort att påbörja bygget av mitt första trädäck och har försökt läsa på lite vad man ska tänka på etc. Jag planerar att gräva bort runt 20cm jord, i med en markduk och sedan fylla med 8/16 makadam som paddas. Ovanpå detta kommer jag lägga betongplattor som reglarna för trädäcket vilar på.
Reglar: 45*145
Trall: 28*120
Tack för feedback!
Några av golvreglarna r dubbla. Är det någon särskild orsak?
Jag hade fördelat golvreglarna jämnare. Nu är det väldigt tätt mellan vissa av dem. Man måste inte köra med cc 600 om det inte är något som ska passa mellan reglarna. Det går lika bra att köra med cc 570 eller cc 610. Eller så flyttar du bara allihopa så det är lika långt på båda sidor mellan de näst yttersta och de yttersta (om du förstår vad jag menar).
Det stämmer att jag gör så för att "slippa" skarvaA andersmc skrev:Det blir snyggt med friserna. Jag förmodar att du tänker lägga hela trall i varje "ruta", så du slipper skarvar.
Anledningen till att några av golvreglarna är dubbla är för att det är där jag skarvar den yttersta brädan runt själva "ramen" på trädäcket. Tänkte så att två brädor slipper dela på samma regel och så kan man sätta skruven lite längre in fast det kanske är onödigt?
Du har helt rätt i att golvreglarna sitter lite ojämnt, jag ska försöka få in dom på samma avstånd istället för som nu att jag utgick från cc60 för samtliga och sedan lade till några extra reglar.
