424 787 läst ·
5 813 svar
425k läst
5,8k svar
Feedback på nya sajten lämnas här
Administrator
· Skåne
· 6 861 inlägg
Tack för rättningen BirgitS. Länken från tidpunkten leder till sista inlägget, inte till först olästa som jag skrev. Jag uppdaterar mitt svar..
Nu är det massa konstigheter med IE senaste veckan.
Sidan är inte "låst" längre utan det går att studsa runt hela sidan genom att scrolla åt höger/vänster med mus/pekplatta. (I denna tråd fungerar det dock inte att studsa runt av någon anledning efter att jag postat. Då försvann de grå sidoscrollbarsen).
På FF fungerar det som det ska.
Någon gång är inte sidan centrerad heller utan allt är ihoptryckt till vänster sida (svårt att avgöra när eller var det händer)
Vilken version av IE använder du?D DMOL skrev:Nu är det massa konstigheter med IE senaste veckan.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Varför använda IE när det finns Firefox?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 469 inlägg
Varför använda IE eller Firefox när det finns Chrome och Edge?
Självbyggare
· SE4
· 3 330 inlägg
Den är å andra sidan ledande i klassen Security by obscurity. Strax före Novell Netware..Mikael_L skrev:
Oj vad vi excellerar i fake news...Mikael_L skrev:
-- $LynxId: CHANGES,v 1.990 2018/07/08 16:51:50 tom Exp $
Changes since Lynx 2.8 release
2018-07-08 (2.8.9rel.1)
* documentation/metrics updates -TD
2018-06-10 (2.8.9pre.1)
* fix an inconsistency in message for "-listonly" option (Debian #805753) -TD
2018-05-17 (2.8.9dev.19)
* update test-packages to use current ncurses test-packages -TD
* improve portability for sockaddr structures used in HTTP and FTP, for
IPv6 and SOCKS configurations -TD
* fix several minor warnings reported by Coverity -TD
* build-fix overlooked in 2.8.9dev.3 when INACTIVE_INPUT_STYLE_VH is defined,
for problem introduced by 2.8.8dev.17 code-cleanup -GV
* trim unnecessary intllib symbols from src/chrtrans/makefile.in -TD
* when cross-compiling, trim LDFLAGS from makefile rule linking makeuctb,
because it is a build tool, which should generally use BUILD_LDFLAGS
(patch by Thomas Petazzoni)
