Detta pris har vi fått av vår husleverantör.....
Schakt: 1150.-/kvm, då ingår, stenkista, rör o schakt för VA, el, tele.
Platta: 1740.-/kvm, då ingår golvvärme, 300m isolering.
Totalt 2890.- inkl /kvm
Ligger Göteborgsområdet.
Någons som anlagt platta och har en totalkostnad i samma område?
standardpris i skån är 1550 Skr/ kvm för platta på mark ink golvvärme fast då med enkel schakt på tomt utan sprängning etc.
Stenkista 6000 Skr.
Låter dyrt om du inte har en "svår" tomt att bygga på.
Jag har ju en jättelätt tomt o bygga på...
hur stor platta är det då? vinkel? låter väldigt dyrt iaf.
79kvm rektangulär med en farstu. Har nu kollat med en annan markentreprenör som gör det för 2000.- exkl golvvärme och kostnad för VA koppling.
Han har gått upp 300.- senaste halvåret pga råvarupriserna, hävdar han.
F
Är tomten lättbyggd så låter det helt makalöst dyrt. Ingen pålning , sprängning eller extremt mycket material att transportera bort/dit?
Jag fick pris upp till makadam bädd i Göteborg, stenkista, dagvattenrör, kabelrör och dränering, klar för att börja forma för plattan. 300´ kr inkl moms Bostadsarea 148m2 I det ingick det ca 300m3 sprängning. Rörläggarjobb med avlopp och sånt tillkommer.
Gör ett nyktert överslag på kostnaderna så får du en bild av vad det borde kosta.
En Lastbil kostar ca 650 kr + moms/h i Göteborg
En 16-20 tons grävare på larver kostar runt 700-900 + moms /timma (Har du en enkel och plan tomt så klarar du dig antagligen med hjulmaskin vilket är billigare).
En anläggningsarbetare 350-400kr/h.
1 ton makadam kostar 100kr + moms (1m3 väger ca 1,6ton)
Behöver du några andra bärande material tex 0-40 eller 0-150 så kostar det 60-80 kr + moms/ton
Betong kostar ungefär 1200-1250:- + moms/m3. För en vanlig platta på 10cm med 20cm djupa och 40 breda voter så behöver du kanske 12m3 om bostadsarean är 79m2. Beroende på var du bygger och tillgänglighet (behövs tex pumpbil) och om det är axeltrycksbegränsningar på vägen så kan transportkostnaden variera. för mig kostar varje "lass" ca 1200kr och jag har 1,5 mil till betongstationen. Sen kostar det "rotationstid" att ha bilen på plats, ca 20kr/minut.
Armering vet jag inte vad det kostar men på en enkel platta så är det en försvinnande liten materialkostnad. Kanske 5st 8mm järn i voten (gissar på 220 löpmeter). 6150 nät i plattan. Kolla nån lågpris lev. tex ByggMax
30 cm cellplast isolering S100 ungefär 250kr/m2 och kantelement (L-element) ca 250kr/löpmeter. Ytterhörn ca 400kr/st.
Tack för den fina prisskildringen :)
Det blir ju då en kostnad för dig på 2027.- /kvm inkl sprängning exkl VA. Då måste ju sprängningen kosta en del. Totalen för plattan måste då hamna på över 3000.- om du inte tänkt o göra den själv....
Kan påpeka att all rördragning för VA, el och tele ingår i vårt pris, men jag tycker att det blir dyrt ändå.
Hej alla!
Istället för att skapa en ny tråd väljer jag att posta här. Har fått följande offert:
Färdiggjuten platta för bostad inkl. utv. EL & VA, exkl. invändig el & vvs, L 400 grund, 300 isolering: 1 563:-/kvm
Är detta ett bra pris?
Inkluderar det även markarbetena?
Och var i så fall vaksam på villkoren/friskrivningar. Ofta anges vid fastpris på grund att det gäller/ingår ex. 200 ton grus. Vilket väldigt ofta överskrids.
Jag har ingen personlig kunskap om "gällande priser", men för mig låter priset bra. Det där med "exkl. invändig el o VVS" antar jag betyder att golvvärme inte ingår?
Tack för svar. Det är inkl markarbetena. Och det är utan golvvärme, precis som du skriver. Tack för tipset om det med "gällande priser".
Är priset 1563 / kvm med eller utan moms?
Tack på förhand
Lars
Hej. Det är med moms.
