20 008 läst ·
11 svar
20k läst
11 svar
Fästa tv i ett hörn
Hejsan allihop
Jag har inhandlat 50 tums tv apparat som väger ca 35 kg
Har tänkt att hänga tvn i ett hörn. Ena väggen består av betong och andra väggen är av gips.
Min fråga, om ja gör ett hemmagjort fäste och fäster fyra skruvar i betongen och fyra i gipset, tror ni att det kommer att funka?
Jag kommer att göra två st fästen. Formen på dessa kommer att vara som en triangel. I varje triangel kommer det att fästas fyra skruvar. Två i betongen och två i gipset.
Vad tror ni om det? kommer väggarna att klara belastningen.
Tvn har en bredd på 126 cm.
Tack för hjälpen på förhand.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 424 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 424 inlägg
4 Molly klara utan problem din TV's vikt även på enkelgips, med god marginal. Räkna med ca 15-30 kg i vertikal lastförmåga för varje Molly med säkerhetsfaktor 3.
Nu kommer det ju att bli lite hävstångsverkan om du ska ha TV:n i ett hörn med en arm ut till TV:n så kan du välja så välj att borra och plugga i betongväggen. Du kan troligen hänga hela tjocka släkten i ett sådant fäste om du har rejäla skruvar och plugg.
Min 47" Samsung hänger i 4 Molly med ett fäste som bygger lite väl mycket ut från väggen men annars fick inte kablarna plats. Korkad konstruktion med uttagen på baksidan istället för i ett nedåtvinklat uttag en bit upp på baksidan. Den hänger stabilt. Min dotter har hängt i den :wow: och det funkade fint.
Man kan montera en större skiva i betongen eller i gipsen eller både och. Sen i den montera en ELEFANT.
Själv kör jag med
http://www.netonnet.se/art/tv-och-b...erbart/MediaMount-VGGFSTEWS330-50(115487,4313)
/// netonnet Media Mount väggfäste universal 30-50 tum enkelledad arm
Ifall länken inte funkar.
Som du kan vinkla plus minus 90 grader! Varför göra det svårare?
Själv kör jag med
Thomas59! Av nyfikenhet, vilket väggfäste har du? Jag har lite samma problem som du med alla anslutningar i tv:n bak i mitten. Har visat sig inte vara helt lätt att hitta ett väggfäste som funkar!!! Har hittat det här nu som jag hoppas och tror ska funka.. Netonnet Universal Wall mount Tilt. Behöver egentligeningen tilt funktion men den bygger tydligen 10 cm ut från väggen och då borde jag klara mig.. Har sett att med vissa väggfästen följer det med distanser, men man har ju ingen aning om vilka..
