381 läst ·
21 svar
381 läst
21 svar
Fästa träregel i tegelfasad
Aha! Det är en svensk plugg från staden man pratar riksvenska i! Det förklarar dess gamla dominans och varför dagens Kina-importörer inte säljer den.L Laurentiusson skrev:Det som benämns som plastplugg ovan är standard hos många elektriker och kallas då rödplugg (35mm) och gulplugg (25mm). Oftast av fabrikat Thorsman (numera ägt av Schneider). [länk]
Inte för några kraftigare infästningar kanske men en mycket vanlig typ av plugg som sagt.
Fasadplugg GXL från Essve skulle kunna vara ett alternativ för trådskaparens projekt.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Det jag har upplevt som lite knepigt med att fästa (nylon)plugg i puts/betong är att när jag borrar så blir lätt hålet för stort. Borrhammaren går på någon sten och liknande och rör sig lite i sidled. Sen passar inte pluggen perfekt och det blir elände. Samma med borr (ej borrhammare) och tegel ibland även om det är enklare att borra snyggt där.
Min snabblösning på detta problem är snabbcement. Man rör ut lite pulver i vatten doppar pluggen i smeten och trycker in den. Sen sitter den som smäcken efter 15-30 min. Snabbcement för konsument:
https://www.clasohlson.com/se/Quick-Cement-RK,-1-kg/p/41-1783
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Tillbaka till ämnet.
Jag antar att tegelfasaden är bara halvsten och tjänar som prydnad. Ett skarmtak kan utöva ett moment utåt och då är det risk att hela fasaden trillar utåt.
När jag byggde skärmtak med samma förutsättning borrade jag hål i teglet med skruvade in i bakomliggande trä.
Det är inte tal om något skärmtak.T Thomas_Blekinge skrev:T Thomas_Blekinge skrev:
Det handlar om en simpel skärmvägg med reglar och panel mellan husets fasad och en gjuten stolpe, skärmväggen blir cirka 1.50m bred.
Ursprungsfrågan var helt enkelt vilken plugg/metod som rekommenderas för att fästa en träregel mot en tegelfasad (håltegel). Det kommer inte handla om några laster överhuvudtaget, jag vill bara att träregeln ska sitta fast.
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Då är svaret enkelt: nylonplugg i teglet, sedan träskruv med tillräckligt längd att gå genom hela pluggen och helst 5 mm till.
