Jag har ett litet badrum där jag funderar på att sätta upp tre torklinor. Så här ser den aktuella väggen ut.
Ett litet badrum med vit kaklad vägg, tre frostade fönster och en taklampa.
min tanke är linorna skall gå så här:
Ett badrumsfönster med illustrerade linjer och konsoler för torklinor på en kaklad vägg.
och kanske fästas med någon typ av konsol med hål som linorna kan löpa genom.
Jag vill inte borra i kakel eller förstöra tätskikt så därför funderar jag på att fästa konsoler i fönstren. så vart hade ni skruvat fast konsolerna där det tål vikten och tätskikt inte riskerar att skadas?
Nån konsol liknande denna fast med längre ”armar” tänkte jag
En person håller en grön konsol i hörnet av ett ljust badrum med vita kakelväggar intill ett fönster.
om du torkar många plagg på galge så kan du spänna en duschstång mellan väggarna -en lösning utan att borra :)
BirgitS
BirgitS
Fungerar bra även att vika några långbyxor över stången.
