4 386 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Fästa solfångare på läkt??
Jag har byggt ihop solfångare som ska läggas på läkten. Jag har tänkt köra med vinkelbeslag i nederkant och skruva fast dessa. Men jag tror jag måste alltså spika dit en extra läkt så att man kan skruva "plåtlådorna" i , så betongpannorna får plats. Eller har jag fel?
När man sedan har fått upp solfångarna (3st i bredd) hur gör jag då för att få tätt runt solfångarna så inte vattnet åker ner på pappen utan rinner ner på takpannorna?
Jocke
Jocke
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Någon som vet hur man på ett enkelt och billigt sätt kan få upp solfångarna på taket? Solfångarna är 2,1m x 1,25m och väger 50kg/st. Taket har 45graders lutning och det är ett altantak i vägen, den tar upp hela sidan där solfångarna ska sitta. Inga takpannor ligger på taket nu.
Kanske bocka vinkelbeslag som man fäster i läkten med reglar på takpannorna, som takstege är monterad. Kanske inte så snyggt men tätt, alt om man vet hur vatten rinner köpa färdiga plåtar på ex vis Byggmax och klippa skruva m farmarskruv.
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv FZB elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
143 kr inkl moms
Takpapp! På sidorna och nedanför behöver du bara några cm, så det inte regnar emellan. Ovanför behövs lite längre så det lutar från slutet på tegelpannan och ut på solfångaren. Takpappen under pannorna är ju det egentliga taket, teglet är mer för syns skull, och lite solljusskyddande i och för sig. Så det är inte katastrof om det rinner igenom lite grann.
Kolla denna länken så har du lite info om hur du kan installera fångarna på taket..
http://www.karkulla.se/Takinstallation.pdf
joukko menar säkert en plan solfångare som fästs direkt på tegelläkten. Låt en plåt gå raka vägen från solfångarens överkant direkt upp och under nockpannan.Dvs det regn som faller på plåten kommer att rinna på solfångarglaset o vidare nedåt. Sidoplåtarna vinklas så de slutar nere i en tegelpannas dal. (Detta var svårt att förklara..) Från solfångarens nederkant fästs en plåt likt ett fönsteröverbleck som vattnet kan rinna ner på och vidare ut på pannorna nedanför. Detta är en princip som används till Lesolsolfångarna och blir garanterat tätt utan att behöva plåtslagaren till annat än att ev bocka till plåtarna.
