Hur gör man för att fästa en regel i berg?
På ena sidan har jag huset och på andra är det längsgående berg. Hur gör jag för att förankra altangolven (regeln) i bergsidan?
Hört talas om spikplugg, men det kanske finns någon nyare variant som är bättre.
Tacksam för svar.... behöver tips inför semestern
Du kan även köra med expanderbult eller kemankarmassa med gängstång dessa två är ett mycket starkare alternativ än spikplugg.
//Micke
Räcker det att borra med en vanlig slagborrmaskin, eller behövs det något mycket kraftigare? Det bör väl vara 10-12 i storlek på expanderbulten
Inte en vanlig hobbymaskin men en ""riktig slagborr" funkar väldigt bra.
(smacke) Kör med kemankare så funkar det utmärkt.
//Micke
jag har precis gjort ett liknande jobb, mina erfarenheter:
Jag har använt Fischer ankarmassa, som finns i patron till vanlig fogspruta. Kostar en slant men blir hur starkt som helst.
För att borra måste man ha en maskin av typ borrhammare, den har en effektivare slagmekanik. Behöver ej vara proffs-märke på maskinen, men köp riktiga borr, lågprisvarianter håller inte för granit. Hyra är bra.
Borra hål ca 2 mm större än själva stången som skall i. Jag har borrat 20 mm och satt i vanliga stolphållare.
Det kan vara svårt att borra rakt, jag har på vissa ställen först satt fast armeringsjärn i berget m.h.a ankarmassan och sedan gjutit fast beslaget i en liten plint som hålls på plats på berget av armeringen. Då går det att justera in exakt medan betongen härdar.
