1 777 läst ·
5 svar
5 svar
Fästa mkt smala eklister på parketten
Jag ska snygga till några golvövergångar genom att sätta fast smala eklister intill tröskel. Jag har inte måttat listen men de bör vara ca 11-13mm breda, alltså inte mycket att skruva i. Finns bredare lister men de tycker jag var fula.
Med tanke på att listen ska fixeras i parkettgolv, är det olämpligt spika/skruva fast listen? Ska jag iställer för att spika/skruva limma med monteringslim? Listen kommer "kilas fast" under dörrfodret så det hålls i alla fall fast i ändorna. Spontant tänker jag att 1 eller 2 st väldigt små mässingsspikar och lim, blir bra. (?)
Produkter som diskuteras: "limpistol"
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Jag har en dycketspistol men inte koppardyckert. Spikarnas skallar är så väldigt små så jag tror de kanske syns mindre än det märke min pistol brukar slå i när jag sätter foder o lister av furu. Ek är visserligen hårdare - jag kanske testar, om inte smältlim duger.T tergo skrev:
Det är väl ingen större påfrestning på listen antar jag. Någon form av sättlim blir säkert ofantligt starkare. Problemet är att det ofta är för starkt den dag man vill ta bort "saker". Jag har nog haft större problem med att limma för starkt än att lim lossnar. Det är ju hur som helst rätt riskfritt att testa. Sitter det så är allt väl, sitter det inte får man väl ta till något bättre.Dracula skrev:
