GreenYoda
Då tänkte gröngölingen montera tillbaka marmorfönsterbrädor och är lite rådvill.
1) de gamla konsolerna var limmade med upplag av någon form av jutevävsbitar. Borde jag ha något liknande även nu? (bild1)
2) Tidigare var det en glipa på 1-2cm mellan bräda och bänk. (bild2) Kan jag sätta brädan kloss an i jämnhöjd istället eller finns det någon poäng med mellanrummet?
3) Jag har bytt till andra konsoler eftersom jag fick bryta bort en del av väggen för att få loss de gamla. Nåt jag borde tänka på gällande belastning/infästning? Har ingen aning om vilka jag ska ta än men lär väl överkompensera med massiva plugg i standard nybörjaranda
Tacksam för hjälp
Marmorfönsterbräda med rester av jutevävsbitar och byggmaterial på golvet.
Marmorfönsterbräda monterad på konsol nära fönster, med en metallvas ovanpå och parkettgolv i bakgrunden.
Underifrånvy av en fönsterbräda och dess konsoler med glipa och spår av tidigare limning.
1. du kan limma med tex silikon,tec7,eller monteringslim
2 glipan skall vara kvar annars risk för imma på fönstren
konsolerna på sista bilden är skruvade in i bottenreglen bara lossa stödskruven och vrida till vänster om du vill ha bort dem
2, imma om inte värme från elementen kommer upp mot fönstren.
Funderade om man vill ha glipan av andra anledningar också... spill vid blomvattning?
/ATW
