Har köpt en beggagnad taklampa som jag inte fattar hur man ska fästa i taket, har satt en snöre nu men det blir sånt glapp när man sätter upp den så det blir Inge snyggt. Någon som vet hur man gör? 😊
  • Hand som håller en kopparfärgad taklampan och synlig röd sladd med ett upphängningsbeslag.
  • Taklampans fäste med röd snöre temporärt fäst, synliga skruvar och monteringsdetaljer på vit bakgrund.
Vad är det för lampa, tillverkare/modell, om du vet?
Den är gammal, köpt från auktion av tidigare ägare så vet inte riktigt 😅
Kan du visa en bild på hela lampan när den hänger ner, så man får en bild av hur den ska se ut?
Skruva ur skruvarna med hål i och centrera den vita plattan över hålet för den infällda dosan i taket och markera med penna i de tre hålen. Förhoppningsvis är den stor nog att markeringarna är med god marginal utanför. Borra på markeringarna och sätt plugg. Observera att du inte markerar precis där befintliga ledningar går ut från dosan 😁 Skruva fast a var stolt!
Sernando
S
Ja du måste ta bort dosan och skruva fast plattan direkt på taket, eller ta bort plattan och hänga upp den utan.
