Jag skall fästa en centraldamsugare i yttervägg då det är enda stället att fästa den i. Det råder lite olika åsikter om vad som är bäst, Molly, driva, rawlplug osv. Den väger 10,5kg. Vad rekommenderar ni för variant för att skruva i enkelgipset, 2 fäst punkter som sitter 7cm ifrån varandra på bredden och 2 st ca 13cm nedanför med samma mått mellan på bredden (som en rektangel)
Vad skulle ni använt ?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Produkter som diskuteras: "gipsplugg"
Gipsplugg
Här hittar du pluggar särskilt designade för montering i gipsväggar. Dessa pluggar säkerställer en stabil och pålitlig fästning i skörare material som gips, och är idealiska för att hänga upp allt från hyllor till tavlor.
Vad jag läst på olika forum osv så klarar gipsexpander etc rätt många kilo, och hade jag en regel så skulle jag fästa i den, så tyvärr :
10kg med 4st expanderplugg torde enligt vad man läser hålla, om det nu stämmer med hur mkt vikt en expander skall klara.
· Östergötland
· 450 inlägg
Ja det bör hålla! Men det är inga vibrationer o sånt av den så? Tänkte om den skakar sönder gipsen
Blir mycket tyngd på liten yta. Jag personligen skulle skära bort en yta som är mindre än det du ska sätta upp, stoppa in kortlingar, skruva tillbaka gipsen och sen spackla igen "skadorna". Då kan du fördela vikten på mycket större yta och du slipper oroa dig för att den ska rasa ned
