Håller på med ett altanbygge på berg. Borrar ned stolpskor i berget som jag ställer stolpar i eller där det är lägre bygghöjd lägger jag bärlinan direkt i stolpskon. Problemet är de ställen där det är mycket bergpassning och låg bygghöjd för altanen. Det blir lite fix och trix som exempelvis att bärlinan inte får plats och golvreglarna måste fästas direkt i berg. Ibland behöver jag även gå ned i dimension på golvreglar (från normala 170x45). Jag söker en smidig lösning för att fästa dessa småfixreglar i berget. Stolpskor funkar men det känns överdrivet att borra 20 mm hål i berget för dessa. Ibland är sidorna på stolpskofästet för höga så då måste jag kapa.
Funderade på expanderbult som jag borrar lodrätt ned i berg och kompletterar med ytterligare muttrar och ett vinkeljärn för att få en "ministolpsko". Vad tror ni? Någon som har något annat tips?
Att fästa vinkeljärn direkt i berg med expanderbult funkar ej för fästpunkterna på berget är oftast lutande i två dimensioner relativt regeln.
Produkter som diskuteras: "stolpsko"
Stolpbeslag
Stolpbeslag fäster stolpar på plintar, betong och mark till altaner, staket och carportar. Här finns plintjärn, stolpstöd och stolphållare för ingjutning eller montage på betong. Det finns också stolphattar som bär balken ovanpå stolpen
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Ser ut att bli en fin lösning
Kan man inte få se en bild på helheten.
har precis gjort en altan mot berg. Körde 24mm borr och expanderbetong till stolpskon. Ibland körde jag 20mm borr och ankarmassa från Biltema. Vågade inte gå dikt an mot berget med reglarna.
Är du inte rädd att det ska samlas bla och skit mot reglarna som gör att fukten stannar längre. Jag avslutade mot berget med 70mms reglar och undrar om det verkligen kommer bli bra över tid.
din lösning med vinkeljärn och expanderbart framstår som genial. Men är det stabilt?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Keminfästning
Keminfästning med ankarmassa förankrar gängstång och bultar i betong, tegel och sten. Massan härdar runt stången och fäster genom vidhäftning, så den kan sättas nära kanter och i ömtåligt murverk. Polyestermassa passar normala laster
Jag har för de vanliga stolpskorna borrat 20 mm och tryckt ner till botten. Ingen ankarmassa. Har inte sett något behov av det. Har funkat på övriga altaner. Jag borde nog ha kört på den linjen för de små skorna också och använt vanlig bult eller gängstång istället för expander. Just nu sitter de bra men eftersom jag bara har två muttrar på så kommer de kanske att glappa med tiden.
