50 531 läst ·
29 svar
51k läst
29 svar
Fästa golvregel mot betongplatta med sättlim?
Samma tanke slog mig.. kryper så mycket fukt upp där så är de nog annat bakom de osse.. Saker o ting utveckla hela tiden och så även säkert betong. Den är säkerligen bättre idag än den var för 20 år sen.arny skrev:
En annan tanke som slog mig.. Sättlim blir ju hårt som attans och sitter som berget, detta hjälper väl till att förhindra fukt att krypa upp i reglarna om man påför det i ett jämt lager över hela reglen? Eller är det nått i ett så pass hårt lim som suger fukt extra bra??
Ska du limma, så kör som mats_o rekommenderar. Då är du säker.mats_o skrev:
Ska du spika fast regeln, så använd expanderspik. Det är lättast, snabbt och håller mycket bra.
Gammalt ämne men ändå
Flyttade in i ett hus 2002 där man på 80 talt hade lagt "hjärtväggen" i ett hus direkt på betongplattan utan fuktspärr. Den var inte rutten men ja den var ganska ordentligt angripen efter 2+ år. Dryg kostnad på 50-70 000 för den som sålde huset att få den ens sålt. ^
Jag skulle inte chansa alls med trä på betong utan fuktspärr (åldersbeständig)
Snurrade in här nu då jag skall sätta en innervägg i källaren och det blir stålreglar hela vägen...
A
Alfred Jonsson
Bannad
· Västra Götaland
· 208 inlägg
Alfred Jonsson
Bannad
- Västra Götaland
- 208 inlägg
Så får du rost iställetStellemark skrev:Gammalt ämne men ändå
Jag har också funderat på detta och hört mig för. De flesta verkar limma nu för tiden. Frågan är väl om det hus du nämner ovan har den typ av grund som nytillverkade hus har idag. Typ 300 mm isolering + golvvärme. Det borde ju spela rätt så stor roll ?Stellemark skrev:Gammalt ämne men ändå
/Johan
Jag lyfter denna tråden då jag har liknande - men inte exakt samma - problem.
Jag har i ett varmgjort rum i ett gammalt uthus ett mycket tunt betonggolv, som man slarvigt har gjutit direkt ovanpå jordgrunden. Jag vill regla upp detta för att få in ett plankgolv.
Innan jag såg det dåliga skicket på golvet hade jag tänkt skruva fast träreglar i golvet med fuktskydd under reglarna. Nu är det tveksamt om betongen håller för att skruva, och funderar på alternativa lösningar.
Att limma träreglarna direkt mot betongen känns sådär.
Ni som använt stålreglar, hur har ni fäst det som ligger ovanpå reglarna? Kan det funka att fästa golvplank i stålreglar (jag skall inte ha skivmaterial ovanpå reglarna)?
En annan idé är att limma en u-formad metallskena mot betongen och limma (alt. sätt skruvar horisontellt, genom skenväggarna och regeln) träreglarna i skenan. Kan det vara vettigt?
Använd stålskena till syll som du limmar med lämpligt montagelim, därefter reglar du på som vanligt.
Har tom använt dubbelhäftande tejp av bra kvalité när vi byggde väggar i kontorslandskap, även rivit väggar av dito och det sitter ordentligt vill jag lova!
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Produkter som diskuteras: "Värmeslingorna"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Hade jag varit i ditt fall så hade jag byggt ett ramverk av trä i lämplig dimension (beroende på hur högt det får bygga), låt säga 45x70 som du fäster in i väggen där det går, därefter gör du stödpunkter för reglarna på cc60 med pallningsbrickor i plast som du drar fast med en betongskruv genom reglarna, mest för att fixera brickorna. Alternativ 2 är dyra färdigborrade nivellreglar med plastskruv.
Facket, tack, det var en ny intressant infallsvinkel!
Jag avfärdade Nivell p.g.a. att även där skruvar man regelverket punktvis i betongen. Jag vill ha en lösning som sprider ut trycket mot betongsulan, eller som åtminstone inte penetrerar betongen.. Nu vill jag inte ha större bygghöjd än ca 50mm upp till överkant reglar, men din lösning möjliggör fuktskydd under reglarna utan att skruva sönder betongen. Din ramverks-variant kan som du skriver även utföras m.h.a. Nivell-reglar och -skruvar.
Jag får suga på den karamellen en stund!
