Äntligen har det blivit dags att lägga bjälklaget för tillbyggnaden! Men hur fäster jag det i befintlig vägg på ett bra sätt?
2 tum spontad plankstomme med 34 mm isolering på, därav regeln på utsidan... På grundmuren ligger vad jag tror är syllen på 70 mm och ovanför den en 45x34 regel spikad och sen ca 100 mm upp till där överkant golvregel ska hamna! Golvreglarna är 45x220, spännvidd ca 350 cm och ligger på grundmuren i andra änden!
Skruva in en 34x95 ovanför och fästa balkskor i denna?
Jacka ur och lägga upp på befintlig regel känns inte möjligt!? Bara 100 mm kvar på höjden och 34 mm upplag känns klent!?
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
En 34x95 blev det... Skruvad med 6x80 skruv cc15 in i plankväggen bakom. Sen blir det balksko imorgon med ankarskruv både i den nya och den gamla regeln, kanske når den ner så det blir två i syllen också...
Och så tänker jag att det blir ett par långa skruv genom skons bulthål också så den fäster direkt i plankväggen också...
Ingen som vill protestera i alla fall? Än finns det några timmar att ändra planen
