Jag tänkte bygga en altan, igen, och den blir väl på totalt 75 kvadrat. Tanken är tre bärlinor, en fäst på husväggen, en två meter ut och den sista 4 meter från väggen. Rad två och tre gjuter jag plintar, så det löser sig. Altanen kommer att ligga ovan mark pga lutning och att jag vill slippa ha trappsteg från köksdörren. Så den kommer att pendla mellan 50-90 cm ovan mark.
Hur som helst. Mot väggen behöver jag fästa en bärlina, men jag vet inte riktigt vad jag ska fästa med. Huset är putsat, under putsen ligger det dubbeltegel. Totalt är väggen ca 50 cm bred.
Vad skulle passa sig att fästa och hur? Bärlinan som kommer ligga mot huset är 195x45.
Tack på forehand
Prova sök funktionen på forumet, finns trådar om det.
Annars plugg med fransk skruv, fasadplugg, pinnexpander.
Föredrar själv Fransk med plugg eller fasadplugg. Lycka till!
Hm, jäkla rookie man är. Sökfunktionen ja :-)
Tack för svaret iaf, det var de alternativen jag funderade på.
