Jag har haft en röd varningslampa som indikerar fel. Kvitterade felmeddelandet tidigare men lampan var fortfarande röd. Felmeddelandet sade fasföljdfel, se bild. När jag tryckte på infoknappen stod det hela tiden "Bergvärmepumpen startar om 3600 sekunder". Indikatorn för eltillskott är grön, vilket drar onödigt mycket el tänker jag. Jag mekade runt med det mest rudimentära. Provade först att stänga av och sätta på pumpen, utan förändring. Provade också att skruva av täckplåten för att slå av/på säkringen för kompressorns motor, det svarta vredet som säger 1/0. Ingen lycka. Fortfarande fasföljdsfel. Slutligen testade jag att
1) Stänga av pumpen
2) Slå av husets huvudsäkring, sedan på igen
3) Vred av och sedan på det svarta vredet, kompressormotorns säkring
4) Slog på pumpen
Det verkar ha funkat. Nu lyser inte den röda lampan, inget fasföljdsfel indikeras, och eltillskottet indikeras inte.
Någon annan som haft liknande erfarenhet/problem?
1) Stänga av pumpen
4) Slog på pumpen
Sedan vi satte in en laddbox, utan lastbalansering, har en av huvudsäkringarna löst ut två gånger. Jag gissar att detta kan vara orsaken. Måste då tydligen ha koll på bergvärmepumpen så att den rebootas som den ska.E Emanuel01 skrev:
E Emanuel01 skrev:
Vilken koll du har. Filtret behövde rensas. Ska visst göras varje år. Hittade bra video på Youtube, och verktygen fanns fastsatta bredvid filtret. Nu är larmet borta. Tackar.E Emanuel01 skrev:
Hej följde din instruktion efter samma problem. Har fått elmätaren utbytt under dagen. Efter omstart på sättet du beskrev funkar allt igen, som det ser ut. Tack!!A Addw skrev:Jag har haft en röd varningslampa som indikerar fel. Kvitterade felmeddelandet tidigare men lampan var fortfarande röd. Felmeddelandet sade fasföljdfel, se bild. När jag tryckte på infoknappen stod det hela tiden "Bergvärmepumpen startar om 3600 sekunder". Indikatorn för eltillskott är grön, vilket drar onödigt mycket el tänker jag. Jag mekade runt med det mest rudimentära. Provade först att stänga av och sätta på pumpen, utan förändring. Provade också att skruva av täckplåten för att slå av/på säkringen för kompressorns motor, det svarta vredet som säger 1/0. Ingen lycka. Fortfarande fasföljdsfel. Slutligen testade jag att
1) Stänga av pumpen
4) Slog på pumpen
