4 584 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Fasadlampa på fjällpanel ang lutning
Gott folk, ska montera fasadbelysning på stugan som har fjällpanel och jag undrar om det är brukligt att lägga till en liten klack/kil som gör att lampan sitter rakt och inte snett ut..? Finns det färdiga kilar att köpa för detta eller ska man såga till nåt? Tror att fästet på lampan kommer bli runt och drygt 10 cm i diameter.
Du kan inte centrera fästet över 2 brädor så det blir rakt? Vi har våra monterade på hörnen på huset så inget problem där.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du kan inte tänka dig något sånt här i stället?
Lyser upp mark och gångväg i stället för husvägg.
https://www.clasohlson.com/se/Utomhusbelysning-Alfred/36-1425
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Har exakt det ”problemet”. Mina befintliga lutar ut med panelens vinkel. Vilket gör att skuggspelet som blir under inte blir lika markant. Det fick bli en kompromiss vid en uteplats som jag efter veckor av semestersnickrande för ett par år bara ville få det klart-klart. Nu letade jag tips om det fanns bilder på någon lösning och hittade detta inlägg. Jag ska nu sätta upp två stallyktor av modell Vega. Dess fäste är rektangulärt och kommer gå över två panelbrädor. Det går såklart att bara dra fast fästet och acceptera springorna som blir mot panelen, men vill helst undvika det.J J00 skrev:Gott folk, ska montera fasadbelysning på stugan som har fjällpanel och jag undrar om det är brukligt att lägga till en liten klack/kil som gör att lampan sitter rakt och inte snett ut..? Finns det färdiga kilar att köpa för detta eller ska man såga till nåt? Tror att fästet på lampan kommer bli runt och drygt 10 cm i diameter.
Vill du inte ha springor så är det nog endast kilar av trä (eller annat material) som anpassas till springans storlek och monteras under lampfoten som är den enklaste lösningen.
Jag har fjällpanel på mitt hus och upp/nerljus med rund fästplatta och en liten(ca3cm) stång ut till ljuscylindern.
Monterade direkt mot en fasadbräda , knäckte sen ner lampan tills den var i lod. Jag har lampa i rostfritt så ingen färg eller liknande som kunde spricka. Kan posta bild senare om det önskas.
