Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Utomhusfärger är så luriga då de kan uppfattas så olika beroende på ljus osv, men jag undrar om någon av er har målat era hus med riktig målarfärg (ej lasyr/tjärvitrol) och har fått till något i stil med detta? I sådana fall vilken färgkod samt har ni bilder?
Lokala färgbutiken gav mig färgprov på Jotun "dämpad svart", som absolut bli grå-ish i solljus men som jag ändå tror är för mörk. Tar tacksamt emot tips om någon har hittat en färg som påminner om bilden iaf!
Jag har Jotun 9932 Shadow och 9937 Aska på vissa delar. Kanske för ”slätt grått” för dig?S shadowfire skrev:Utomhusfärger är så luriga då de kan uppfattas så olika beroende på ljus osv, men jag undrar om någon av er har målat era hus med riktig målarfärg (ej lasyr/tjärvitrol) och har fått till något i stil med detta? I sådana fall vilken färgkod samt har ni bilder?
Kan inte bidra med bilder precis nu pga skymning ute …
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Drog in bilden i ett bildredigeringsprogram (paint.net) och fick en hex-kod som jag gav till denna sida.
https://hex-to-rgb.com/convert/rgb-to-ncs/
Den svarar 6005-Y20R. Sen är det inte helt självklart det blir rätt eftersom man får olika färgkoder beroende på var på bilden man väljer att plocka upp färgen. Men det bör vara ett steg åt rätt håll iaf tycker jag.
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Tack! Det luriga mer färgkoder är att en rätt så svart fasadfärg kan se ljusgrå ut rentav om solen ligger på. Så på bilden som jag postade så kan färgen vara dopad av solljus.Purre skrev:
[länk]
Så är det men googlar man ncs-färgkoden ger det ett hum. Går man till en duktig färghandlare kan dom även hitta något annat som kan passa bättre men som är i närheten. Sen får man provmåla på något för att se hur det blir så klart i solen och skuggan.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 672 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 672 inlägg
Med tanke på att det inte syns några skuggor av stuprör, blomkrukor etc. borde inte väggen vara mycket solbelyst. Det är betydligt ljusare inne än ute vilket snarare tyder på mulet eller skymning.
Sen ska väl sägas att skärmar inte brukar vara kalibrerade så att samma färg kan se rätt olika ut på olika skärmar. På en av mina skärmar ser den blåaktig ut.
Knäppte ett par snabba bilder på uterummet nu i eftermiddagsljus. Panelen är Jotum Aska och grunden är Jotun Shadow (för att det är samma som det ljusare boningshusets grund). Jag inser såhär när jag själv tittar på det att Shadow antagligen är för ljus för din smak, men någonting åt Aska-hållet kanske funkar bättre?S shadowfire skrev:
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 117 inlägg
Tack snälla, det där var guld värt. Tack för att du tog dig tiden!H HJ-C skrev:Knäppte ett par snabba bilder på uterummet nu i eftermiddagsljus. Panelen är Jotum Aska och grunden är Jotun Shadow (för att det är samma som det ljusare boningshusets grund). Jag inser såhär när jag själv tittar på det att Shadow antagligen är för ljus för din smak, men någonting åt Aska-hållet kanske funkar bättre?[bild][bild][bild]
