M
Hej.
Inhandlade här om året ett antal lampor, då det var bra pris, som vi tänkt os att ha på fasaden runt huset. Lamporna är modell up & downlight med en "fot" in mot fasaden där man kan gå in med elen på lite olika sätt, men huvudtanken är att gå in bakifrån genom panelen. Så här långt har vi bara satt upp en då vi ersatte den traditionella lampan vid ytterdörren.
Tanken är ju att vi ska kunna "gömma" kabeln under panelen så att säga så man kan gå in i armaturen genom panelen. Nu ska vi göra om lite, byta lite fönster, sätta i några nya och så så vi kommer börja riva lite i panelen. Jag tänker att man ska passa på då att dra fram elen för lamporna. Men, hur ska man gå till väga? Vad för material behöver man använda? Kan man tex dra fram vanliga ledare i rör?
Vanlig fråga som många gånger har diskuterats här på forumet.
Dragning av el och förläggning av ex. VP-rör ska göras av auktoriserad firma/elektriker.
Dock skulle jag säga att många själv donar med dessa grejor.
"Vanliga ledare" - du får specificerad vad du menar. Avser du ex vanlig sk. FK, 1,5 mm2 så ska den gå i lämpligt skyddsrör (VP/Flex-slang).
Installationskabel, ex EKxxx behöver inte dras i rör.
Den avgörande frågan i dessa sammanhang brukar vara vilken slags kabel som armaturerna kräver i form av plats på anslutningsplint, dragavlastning, flexibilitet. Väggmonterade armaturer brukar medge en någorlunda smidig installationskabel som EKK eller EXQ. Den kabeln kan t.ex läggas bakom lockbrädan om man beaktar risken för genomspikning. Det går även att använda FK i rör om man beaktar risken för att kondens rinner in mot värmen i huset, dvs man behöver en hög kopplingspunkt inomhus.
M
Jo, rotade runt lite här men hittade inget som var helt lik min situation. Och ja, dels får vi in en elektriker (vi ska bygga ut lite) och svärfar har nödvändig utbildning så det löser sig. Det är mest jag som vill få ihop det i skallen, planera i förväg och så där... :)
Ja, det är väl det som är frågan lite granna, vad är bäst, dra FK i rör eller installationskabel. Vi behöver ju "skarva" i några lämpliga dosor på innanför, i alla fall om man kör med instalationskabel. Eller tänker jag helt knasigt så? :)
M
Jag har som sagt monterat EN av dessa än så länge, det var dock ett tag sedan så jag kommer inte riktigt ihåg hur det såg ut med plats osv, får helt enkelt ta fram en och ta en titt.
Anslutningspunkten kommer nog bli relativt högt upp, det blir nog bara rakt in genom väggen till rummet där centralen sitter. Vi ska som sagt bygga ut lite och då ska el dras fram till det, så vi får kanske diskutera det lite då.
Svårt att säga, hur det installeras beror på hur det ser ut hos dig.
Vi vet inte omfattningen och förutsättningarna för din installation.
M
Nä, samma här, vi har inte bytt någon panel än sen vi köpte huset så jag har inte en susning om hur det ser ut innanför vad gäller utrymme och så vidare.
