A
Hej! Håller på och ska byta fasad på huset och tänkte i samband med det dra fram el till fasadbelysning för dold anslutning.
Funderade på om denna flexislang är godkänd för utomhusbruk?
https://www.byggmax.se/installationsel/sladd-och-kabel/flexrör-p29644
Står att den är temperaturbeständig mellan -5°C och +60°C, så det kanske inte är så bra alternativ? Vad ska man använda egentligen?
Flexrör används överallt i huskonstruktioner, kan inte se något problem med detta. Möjligtvis om du håller på att böja slangen i minus 10 grader.
