I samband med fasadrenovering på stugan så ska jag förbättra fasadbelysningen. Som det är nu finns det en lampa på fasaden och kabeln går ut direkt bakom lampan. På insidan sitter brytaren.
Jag skulle vilja sätta ett par spottar i varje takfot (väggen som är 8,3 m, 6,1 m och delar av väggen som är 11,3 m) och på de tre gavlarna sätta 1-2 lampor per gavel. Det är nästan 40 m omkrets på stugan. Vad måste jag ta hänsyn till med kabellängder mm, vilka begränsningar finns? Kan jag koppla allt i serie eller måste jag dela upp det i flera grupper?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 995 inlägg
Ledningslängder är det minsta du behöver tänka när det gäller belysning, framför allt om du väljer LED i någon form.
Däremot ska det bli riktigt intressant att se vad elektrikern väljer för materiel då den frågan inte är klockren i takfot:
https://www.byggahus.se/forum/threads/vilken-kabel-till-takfotsbelysning.297386/
Den enda klockrena lösningen jag ser idag är LED för 12 V eller konstant ström så att ledningssystemet mellan drivdon och spottar kan väljas fritt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 995 inlägg
Precis som det låter, att strömmen är konstant medan spänningen varierar. I ett sådant system är LED-armaturerna seriekopplade och drivdonet reglerar spänningen så att strömmen genom hela kedjan blir konstant, vanligen 350 mA eller den ström som lamporna vill ha. Den spänning som drivdonet behöver lägga på beror av antalet lampor.
Det finns två fördelar med ett sådant system.
Det är dels så som LED vill drivas, alltså med en viss konstant ström, så drivdon och LED kommer "nära" varandra utan konverteringar av spänning/ström vilket borgar för en säker dimring om det skulle vara aktuellt. Mao är det så alla LED bör drivas.
Dels handlar det om klenspänning (< ca 60 V DC) och en mycket låg ström som gör montering och förläggning av kablaget icke behörighetskrävande och man slipper bryderier kring vilken 230 V-kabel som egentligen är godkänd. Det är endast installation av drivdonet som kräver behörighet.
I motsats till ett system med konstant spänning där alla lampor är parallellkopplade så får man här pga den låga strömmen heller inga problem med spänningsfall vilket medger långa ledningar av en sort du kan hitta på biltema, RKUB etc. Faktum är att ev spänningsfall justeras automatiskt av drivdonet.
Du behöver här hitta en plats för drivdonet. Det kan t.ex placeras nära elcentralen eller nära den strömbrytare som styr belysningen. Men ge akt på tillverkarens installationsanvisning.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 995 inlägg
Nej tyvärr. Du måste själv välja de lampor du tycker om - det kan inte jag göra åt dig. Och valet av drivdon beror lite på dess placering.
