4 627 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
Fasadbelysning, möjligt?
Väcker en gammal tråd, vad säger reglerna/praxis om att ha skilda grupper över en flerpolig kontaktor som manövreras av ett ljusrelä/astrour eller kanske ett relä som styrs via z-wave?
Y yxis skrev:
Inget är fullt godkänt , det är så man gör med större belysningsanläggningar ,
Men behöver du så mycket kraft , en 10 amp tar 2200W , det är mycket lyse , och dom flesta UR har relä på 16amp , det finns en annan orsak till att ha mellanrelä/kontaktor , blir det kortis ute på linjen kan ljusrelä/astrour brinna upp i reläkontakten , billigare med relä
Vad menar du med flera grupper?
Har regelverket på jobb så kan inte kolla upp det nu.
Rent sporadiskt säger jag att det inte är lämpligt.
Du kan ha en 3-polig säkring så har du 3 faser från samma grupp genom kontakterna.
Styrströmmen till kontaktorn går sen genom ditt astro ur.
Tänkte såhärU Uffe A skrev:
Utebelysningen samt uttag ute är idag fördelad över 3st 1-poliga säkringar (3 grupper) i centralen. Skulle då vilja dra fram en tändtråd från centralen till belysningen i varje grupp.
I centralen skulle jag vilja ha en kontaktor som manövreras av t.ex. ett ljusrelä. Den fasta fasen för varje grupp skulle man då grena av så man får fast fas ut till uttagen i gruppen och en “tändtråd” som ligger över kontaktorn till belysningen. Då får man allt över samma säkring ute i kopplingsdosorna, vilket vore bra?
Även om man ur belastningshänseende skulle kunna ansluta all utebelysning direkt på ett astorur så blir det ett dilemma med att det blir flera grupper i samma rör/dosor. Inte tillåtet väl? (Dessa tre säkringar betjänar tyvärr inte bara utebelysning).Inget är fullt godkänt , det är så man gör med större belysningsanläggningar ,
Det går utmärkt att ta ut från en grupp och mata VK och belysning , med ett relä som tänder lyset via en tråd och en annan går direkt till VK , då blir i röret matning och tändtråd men bara en fas totalt , inget fel på en sådan installation , men inte lyckat med flera faser ut
Det ska inte kunna bli några som helst missförstånd med hur det är draget med faser så en grupp genom kontakterna hade jag dragit. Sitter säkringar vid sidan om varandra i centralen så är det inga problem. Annars ska de flyttas om, så att de gör det. Du kan ha 3 en-poliga säkringar till utebelysnings gruppen bara det är tydligt uppmärkt i gruppschemat och på centralen.
Sätt en kopplingsdosa på lämpligt ställe och fördela ut faser, nolla och jord därifrån.
En sådan koppling ska inte göras i centralen.
Precis som du är inne på så kan du styra kontakterna med tex ljusrelä eller ett astro ur som sitter i centralen.
Om du ska ha flera faser ut till belysning som styrs via kontaktor eller relä , inga problemet med det , men sedan använda någon fas till VK så måste du göra en koppling i centralen och det inte bra , det vet varenda elektriker att man använder inte en central som kopplingsutrymmastrace skrev:
Om man använder Häger Quick Connect dvärgar så har man 2 anslutningspunkter på dvärgen. En skulle kunna vara fast fas till VK och en via kontaktor som tändtråd till belysningen. Skulle det funka? Då slipper man lösa Wago i centralen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 889 inlägg
Tre olika grupper i en kontaktor är kanske inte helt fel men lite udda i en bostadscentral. Så om du kan samla ihop dessa grupper till en enda trefasgrupp så ser det bättre ut. Det behöver i vilket fall bli tydligt så att man inte blandar ihop grupperna. Kanske är partexmärkning av ledarna på sin plats. Ut från centralen antar jag att varje grupp har sin egen ledning/rör.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 218 inlägg
Det har kommit en lösning på detta problemet sedan denna tråden startades 2012.
Vadsbo var först ut, men sedan har Plejd också kommit med en dosdimmer som man kommunicerar med via bluetooth. Bägge tillverkares dosdimrar har astrofunktion och går att ställa in om dom ska dimra eller vara av/på.
Om man till exempel har fyra stycken utearmaturer med varsin strömbrytare, en vid huvudentré, en vid groventré, en vid altandörren och en vid balkongdörren. Dessa fördelat över fyra olika grupper så kan man inhandla 4 st dosdimrar och montera bakom varje strömbrytare. Om nolla saknas så behöver man dra fram en sådan.
Därefter laddar man ner t.ex. Plejds mobilapp och ansluter samtliga dosdimrar och ställer in astrofunktion i mobilappen. Där finns även olika scenarior man kan ställa in. Dock kanske mer intressant om man även monterar några dosdimrar och/eller LED-drivdon för belysning inomhus.
Jag har endast testat Plejds dosdimmer och den var förvånadsvärt enkel och funkade väldigt bra, dels astrofunktionen dels att dimra.
https://www.elgrossisten.se/plejd-dimmer-bluetooth-led-dim-01-a
https://www.elbutik.se/product.html...MI-8Gi0_yy1gIVVIuyCh3w7A7xEAQYASABEgI_I_D_BwE
https://www.eldirekt.se/hem-bygg/sm...MI-8Gi0_yy1gIVVIuyCh3w7A7xEAQYAyABEgKtXvD_BwE
//Patrik
//Patrik
