Vilken typ och styrka skall jag ha (LEDlampor) för att få en vettig och snygg fasadbelysning på min fasad som är rött tegel? Hur långt ut i takfoten skall jag ha för att det skall se snyggt ut? Hur tätt skall lamporna sitta för att huset inte skall bli randigt? Jag är endast ute efter en SNYGG fasadbelysning. Med eller utan trafo? 12 eller 230V? 1,5-planshus m träpanel i gavelvinkeln. Resten rött tegel. Vad jag förstår så slukar det röda teglet en massa ljus? Tacksam för hjälp. http://www.byggahus.se/images/smilies/confused.gif
Det är inte svar på din fråga, utan jag är väl lite kritisk och inne lite mer på miljöfrågor.
Varför vill du ha fasadbelysning? Har du reflekterat över energianvändning och begreppet ljusförorening?
Tolka det rätt, jag är mest nyfiken.
Stefan Bengt
Nu har jag visserligen 50w på denna bild men jag har bytt ut dessa mot 3w LED GU10 och det lyser mindre men ändå fullt tillräckligt för önskad effekt.
Vad har du för armaturmöjligheter på fasaden?
Inte rött tegel heller men väl ett rött trähus.
molectric har fasadbelysningskit 12volt led. Har sådant kitt med 20lampor liggandes i garaget omonterat. Dock tycker jag inte själva armaturerna är direkt upphetsande på det kittet.
Till Mieron: Tack. Hur långt har du mellan lamporna? Möjligheterna år goda att sätta upp belysning på fasaden.
Till Enoksson: Hur ser armaturerna ut? Har du någon bild?
Jag har ca 2,5m mellan lamporna.
Gällande vilka möjligheter du har beror ju på vilken typ av armatur som ska upp och vilken typ av vägg man sätter dem på.
Det sista är väl snyggt, den första funkar kanske som enstaka effekt i en trapp eller liknande - inomhus.
