8 651 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Fasad av tryckimpregnerat virke?
Skall byta fasad på mitt garage, det sitter träfasad endast på framsidan där porten och dörren sitter, resten är putsat, problemet är att fasaden går ganska långt ner mot marken, endast 10 cm från marken, så den tar väl lite stryk när snö mm kommer emot. finns det nån egentlig nackdel med att spika på tryckimpregnerat och sen måla nästa år? eller är det helt onödigt?
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 189 inlägg
Har för mig att man bara får använda tryckimpregnerat virke till konstruktioner där röta kan medföra personskada, dvs att man tex rasar igenom ett golv som ruttnat. Inte på fasad alltså.
Med såna kommentarer kommer säkert vargen snart....
Onödigt & dessutom dyrt!
Se till att sockelhöjden ökas till det dubbla, korta panelen alt. gräv ur (eller båda alt.). Panelbrädan längs ned sågas med en 15-gradig droppnäsa som du låter stå och dra ett bra tag i lämplig impregnerande grundolja, på med grundfärg + 2* täckfärg så har du en bättre lösning!
