Det ser rätt ut.
Det finns tillfällen då det spelar roll om man växlar fas och nolla. Detta är inte ett sådant.sunnis skrev:
Det tycker jag med vilket framgick av mitt inlägg #10.sunnis skrev:
Atthttps://golvvarmebutiken.se/PartnerFiles/Golvvaermebutiken/resources/Termostat LAXVIK_Atlanta.pdf koppla enligt anvisningar betyder ring en behörig elektriker... Det står inte hur du kopplar in denA Avemo skrev:
På sidan 2 i dokumentet du länkar finns följande text som anger hur man kopplar in den:
PILOT: Pilotledare används för att via ex-tern ledare göra en temperatursänkning på 3°C
HEATING (N): Anslutning för värmekabeln (neutral)
N: Kraftanslutning (neutral)
L: Kraftanslutning (fas)
HEATING (L): Anslutning för värmekabel (fas)
FLOOR SENSOR: Golvgivare av typ NTC (6.8, 10, 12, 15, 33 or 47kΩ)EXTERNAL
SENSOR: Extern temperaturgiva-re av typ NTC (6.8, 10, 12, 15, 33 or 47kΩ)
Okej Men hur vet man vilken av ledarna som är HEATING (N) och HEATING (L) när båda är samma färg?A Avemo skrev:På sidan 2 i dokumentet du länkar finns följande text som anger hur man kopplar in den:
Märkningen som finns visar att om man ansluter fas på L inkommande så kommer fasen ut på L på utgående plint. På samma sätt med nolla på N. Det visar alltså vad som kommer ut ur termostaten. Värmekabeln har ingen märkning och det spelar ingen roll hur man vänder den.
Med termostat menas inte givaren eller värmekabeln.
Det är apparaturen och eftersom anslutningarna är märkta fas och nolla så är det väldigt dumt att inte följa markeringarna.
För att förtydliga så gäller det inkommande matning.
Men om du vill så testa att koppla in Fas på N och Nolla på L så kan du ju skriva och berätta hur det gick.
Obs detta var riktat till Avemo och inte TS
Det är ett förslag som absolut inte ska följas....
@Uffe A. Vi pratar om en enkel termostat som har matning in från nätet och matning ut till värmekabeln. Som elmont säger så vill man ofta att fasen skall brytas och inte nollan. Det är en regel när det gäller belysning såvitt jag förstår. Det som kan hända om man kopplar fas på N och nolla på L enligt TS första skiss är att nollan bryts i stället för fasen. Det förbigår mig vilken praktisk betydelse detta skulle ha i fallet golvvärme. Precis som du och övriga i tråden så rekommenderar jag att koppla nollan på N och fasen på L. Men låt oss inte överdriva och fabulera kring vilka konsekvenser det kan få att göra omvänt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 071 inlägg
Ja vad skulle kunna hända om man förväxlar fas och nolla i matningen till termostaten?
Man kan ställa sig frågan ifall termostaten absolut inte får anslutas via stickpropp?
Vad skulle i så fall anledningen till det vara? Kommer termostaten att brinna upp eller blir något spänningssatt?
Den enda referens vi har är skyddsjord, och den är inte ens ansluten till denna termostat.
Hur kan termostaten se skillnad på om fas och nolla är omkastade utan en referens?
Man skulle alltså inte behöva märka termostaten med L och N, utan bara "in" och "ut"
Den enda bäring denna märkning kan ha är vilken pol som termostaten bryter, men även det är av mindre vikt för att golvvärmeslinga.
Men står det "L" och "N" så följer man givetvis det om man kan. Det knepiga blir då utgången som tråden visar.
Alla här missar en sak, om man växlar nollan och fas så kommer NTC motståndet att ligga på fas spänning mot omgivning/jord vilket ledningar inte är isolerade för.
