Hej! Någon som vet vilken som är fas och nolla på en värmeslingan ? finns det färger på ledarna?
Se bild
  • Värmeregulatorsanslutning med märkta terminaler för pilot, värmeslinga och extern golvsensor.
A
När det gäller växelspänning så spelar det ingen roll vilken som är fas och vilken som är noll på belastningssidan.
N1xv
Om du lagt slingan själv, var noga med att mäta av den innan. Det är olika metoder för olika slingor så dubbelkolla vad du har
Nej, lika som en glödlampa, den lyser inte baklänges om man byter fas och nolla.
Protte
guggen och 4 till
Okej Tack ...Med belastningssidan menar du ström som går till slingan?
Harrypotter
Hej Tack för svar.. Nej jag har inte lagt slingan själv utan den befintliga termostatrn har get upp se bild
och den nya ser ut som bild 2 men vad gör jag med jord den nya har ingen jordanslutning?
  • Gammal golvvärmetermostat med inställningsratt och indikeringslampor på vägg.
  • Inbyggnadsdosa för en golvvärmetermostat med märkningar för anslutningar, utan synlig jordanslutning.
Hej igen är det så här man kopplar in den ? Och jorden från slingans skärm till inkommane jord?
  • Installation av termostat med etiketterade kablar, inklusive en värmeledning och jordkoppling.
Sätt den blå på "N" då den troligtvis är nolla.
Immobil
sunnis
Det har en viss betydelse vilken man använder... Mellan nolla och jord - ingen spänning, mellan fas och jord - spänning. Apparaten kan ju vara byggd på ett sånt sätt att nollan ska vara på rätt ställe och fasen för att den ska vara ofarlig när den är avstängd, så den inte bryter på fasen etc.
PGA "Det är inte så noga" mentalitet och att huset kan ha helt olika färgstandarder beroende på när elsystemet är byggt så behöver man konsultera en spänningsprovare eller multitmeter.
RoAd
Den petige kan anmärka på att du på inkommande satt blå på L och brun på N. Det borde var tvärt om. Men det fungerar precis lika bra ändå. Och om det inte finns någon plint för jorden på termostaten så får du skarva den med skärmen i en kopplingsklämma.
Det är väl främst något att tänka på om det är fråga om ett lamputtag där man vill ha spänningslöst när strömbrytaren är frånslagen. Det finns ju ingen riktig parallell när det gäller en golvvärmeslinga.
Vad gäller lamputtag så spelar det någon roll om det är av den typen där det är en metallgänga som man skruvar in lampan i och den är en av polerna
Då är anslutningarna (läs ska vara) märkta så man vet var fas och nolla ska sitta
Men om det är en plastgänga så sitter kontaktblecken så långt ner (ska sitta) så att lampans metallsockel inte kan komma i kontakt med blecket förrän lampan är iskruvad
Då spelar det ingen roll var fas och nolla anslutes och det finns oftast ingen märkning
Men självklart så är det så att man alltid bryyer fas i strömbrytaren
sunnis
Det kan ju vara så att termostaten är tänkt att fungera på ett visst sätt med fasledaren när den stängs av eller bryter på termostaten, om det blir fel etc. Det är ju en nolla och fas i värmeslingan. Det är väl dumt om den bryter på fel om man misstänker att man isolationsfel eller vad som helst.
Även om det funkar så tycker jag man ska koppla enligt anvisningar. En spänningsprovare är ju ett perfekt inköp i det här fallet för att ha hemma.
Okej Tack för alla svar... Handritad skiss av elanslutning med märkta ledningar och anslutningspunkt.
Har ritat lite till ser ur som en 5 åring har varit i farten :)
Men är det någon som kan bekräfta att det ser okej ut att koppla enligt bifogad bild?
Smalllionheart och 4 till
