52 873 läst ·
10 svar
53k läst
10 svar
Fas/Nolla i vägguttag
Nej.
Men jag brukar alltid sätta enligt märkningen på uttaget samt sätta så att texten är åt rätt håll.
Håller man sig till detta inom samma fastighet åtminstonde så är det väl bra.
Men detta spelar ju ändå ingen roll rent elektriskt om man inte har märkt sina stickproppar.
Det kan väl sägas vara en brist i Schuko-kontakterna att man inte håller reda på fas och nolla vilket man gör i alla andra kontaktdon (CEE, exvis) som används i Sverige.
I USA är vägguttagen polariserade, och det går inte heller att köpa kontaktdon för att tillverka egna förlängningskablar vilket garanterar att man håller koll på fas och nolla ända ut i apparaterna (fas i bottenkontakten på lamphållare, etc).
Vilken lysande idé!Rrrrr skrev:
Fast som ni säger så spelar det egentligen ingen roll, man kan ju vända stickproppen 180grader ändå.
Delvis ja, men delvis nej, eftersom Schuko även är okej att använda där man faktiskt inte har fas/nolla utan två faser och 230V mellan faserna, t.ex. i Norge.mycke_nu skrev:
De blåa enfas-CEE-donen har för övrigt visserligen markeringar för fas/nolla men det är uppenbart inget man kan lita på eftersom det är helt okej att använda en adapter med schuko-hane och CEE-hona. (Däremot ska man väl helst inte göra adapter med enfas-CEE-hane eller schuko-hane och trefas-CEE-hona, även om det nog är att betrakta som en standardpryl i bra-att-ha-lådan för den som pysslar med scenljud/ljus).
Det var kanske ett misstag att en gång i tiden använda blåa CEE-enfaskontakter (fast svartfärgade...) för motorvärmare, husvagnar, båtar å sånt, så att det började finnas kablar med schuko-hane och CEE-hona?
En bonusfråga på det är om de kontakter som faktiskt är polariserade (utöver CEE-kontakterna), t.ex. den "franska" kontakten, USA-kontakten och framförallt brittiska (BS 1363) med sin enpoliga avsäkring, någonsin används där man inte har koll på vad som är vad på fas och nolla, förutom ihop med tvivelaktiga reseadaptrar?
Britterna kör för övrigt balanserad 2*55V eller två-av-tre-faser med 62V till jord, vilket i båda fallen ger 110V, på de gula enfas-CEE-kontakterna för just 110V på byggarbetsplatser.
Å andra sidan har det funnits opolariserade kontakter i USA (som går att stoppa in i polariserade uttag, tror jag) och jag tror dessutom de används i vissa andra "USA-kontaktkompatibla" länder.mycke_nu skrev:
Aha, intressant. Undrar hur många som monterar på ett uttag för fast installation när honan pajat på skarvsladden? Deras dosor har ju dragavlastning för att passa med lösa kablar i väggarna, så det blir nog faktiskt inte så farligt som det kan låta
