6 734 läst ·
7 svar
7k läst
7 svar
Färska granstörar till brygga?
Jag har funderat på exakt samma sak. Ovan vattenytan lär ju barkat hålla bäst, men under ytan kan det ju vara annorlunda. Jag får testa helt enkelt. Hur har det gått för dig? Blev det barkat eller inte?T Henry_85 skrev:
Låter klokt. Men under ytan borde väl obarkat funka bäst. Särskilt nära botten och i botten där syrehalten är låg.H heimlaga skrev:
4 meter ner, långt för att få ner, sen ska det väl vara liksom luft mellan högsta vattenstånd och brygga. Normalt vid bygge på lera/dy så görs det bäst på vintern från isen. Mycket enkelt att mäta in och få stolparna på rätt plats. När isen lagt och tjock sågas ett fyrkantigt hål i dito och stolparna sätt ner, dom ska stoppas ner med den smala ändan för att kila fast, så det gäller att mäta av rätt. Sätts dom med rotändan först så blir hålet för stort ner mot botten och stolpen vickar. Brukligt är att när ett hål i isen ( tjock 15 -20 minst ) gjorts så läggs en regel under isen och då kan man pressa ner stolpen med spännband. räkna med att det kan behövas någon form av stampning med, för att ner den. Den delen får du försöka räkna ut själv, hur du ska få till det, behöver vara någon form vikt som kan åka upp och ner utmed stolpen, ett stopp för vikten som ska kunna flyttas är att dra några stora franska in i stolpen med ev. gängstång på utsidan stolen, den ska klämma riktigt hårt. Mera frågor kan besvaras. Ett tips är att när stolparna är på plats så fästes lte reglar högre upp än höjden på bryggan, går då att lägga plank på som arbetsplan, Sen inte helt fel, kanske stolparna kan bli pollare så kapa dom inte för långt ner, utan låt dom sticka upp ca 30 cm ovanför bryggan, många gör fel där.
Tack för svar! Det är väldigt lös dy. Jag har 6-metersstolpar som nästa gått ner av sin egen vikt. Jag får väl experimentera lite med granstolparna.
