5 689 läst ·
5 svar
6k läst
5 svar
Farligt att skarva apparatkontakt till ojordad rund kontakt?
Jag behöver hjälp av någon med lite mer elkunskap än jag har.
Jag har idag en förlängningssladd med Euro-kontakt hane till 1 Euro-kontakt hone (liknande den här: https://cdn.fyndiq.se/product/93/13/5f/bad543354dc1cb7af195fc420d1b3d28bb/254x254.jpg) fint dragen från ett vägguttag i kabelkanal till en bokhylla. I den har jag tidigare haft en fotoram inkopplad men nu vill jag gärna koppla in en högtalare också och behöver därför två uttag. Problemet är att det finns inga grenkontakter från Euro-hane till två Euro-honor. Därför funderar jag på att skarva min originalkabel här ovanför från Euro-hona till en vanlig rund ojordad kontakt (motsvarande denna: http://www.belwac.se/wp-content/uploads/2014/04/32310-Skarvuttag-300x275.jpg).
Jag antar att det finns anledningar till att det inte går att köpa någon färdig sådan kabel men kan det vara farligt att, som i mitt fall, använda en sådan kabel för att sedan stoppa in en förgreningskontakt (motsvarande denna: http://i180.twenga.com/hem-och-träd...bs-grenkontakt-2-tp_1655399287854800853vb.jpg) och sedan koppla in en fotoram och en högtalare i den förgreningen? Jag skulle i så fall ALDRIG använda den kabeln till något annat än just det specifika ändamålet. Högtalaren är en Sonos 5 som enligt specifikation ska dra 20-30 watt.
Jag vill helst slippa att riva ner min fina kabelkanal och sätta upp en ny och betydligt större för att få plats med en vanlig förlängningskabel men jag vill inte heller, under några som helst omständigheter, riskera brand eller liknande.
Mvh,
Henrik
Mvh,
Henrik
· Västernorrland
· 12 090 inlägg
så länge det är en lös skarvkabel så kan du nog klippa och klistra hur mycket du vill så länge du vet vad du gör. Är allting ojordat så har det ingen som helst betydelse.
Det vore skillnad om du hade jordat halva vägen och skarvade på ojordad kabel och uttag.
Moderator
· 58 005 inlägg
Generellt sett så är det farligt att göra så. Eurokontakten är bara OK för 2,5A (om jag minns rätt). Det är därför kablarna inte finns med avgrening. En apparat med platt eurokontakt får inte dra mer än 2,5A. Så det är OK att koppla in max. en sådan apparat på en kabel med platt Eurokontakt. Går man över det så riskerar man brand.
Just de prylar du vill koppla in drar troligen mindre än 2,5A tillsammans, men OM du skapar en sådan kabel, så kan någon i framtiden tycka att det är ju kanon att kunna koppla in ex. två elradiatorer till en sådan skarvsladd, och så har du en brand.
Anledningen att det inte finns sådana kablar är nog att Europluggen är specificerad för 2,5A Om du förgrenar den kan du, eller någon annan som får tag i den, överbelasta den genom att ansluta två apparater som tillsammans drar mera än 2,5A.
Det får inte finnas några greńuttag på europlugg skarvsladdar. Dom platta euro kontakterna är bara godkända för 2,5 A. Skulle man dela upp en sådan förlängningssladd till att mäta flera apparater blir det möjligt att belasta kontakten med 10-16 a. Detta innebär en risk för brand i kontakten.
Moderator
· 58 005 inlägg
Skälet till att den bara är OK för 2,5A. Är att kontakten är avsedd att kunna kopplas in i alla uttag i Europa (utom Storbritannien). Därför är både stiftens diameter, och avståndet mellan stiften en kompromiss. Stiften är lite fjädrande och lutar svagt innåt. Det gör att de kan passa in i uttag med lite olika avstånd mellan hålen, och stiften trycker mot sidorna i hylsorna som finns i uttaget. En korrekt kontakt skulle istället kramas av hylsorna.
Eurokontakten ger alltså en kontakt i uttaget som gränsar till glappkontakt, och därför blir den farlig om det skulle gå en stor ström.
