M
Amerikansk byggström är väl 230v 30A? Så det borde ju inte vara några problem att bara beställa en för 230V
Kan ju bli tufft att förklara att du ska ha en 230 volts levererad från USA då det finns en Europaversion, som sagt kommer nog att hänvisas till Europeisk leverantör. Det kan kosta att plocka ut en Europaversion ur produktionen och packa och skicka separat. De vill nog skicka en hel container.
Sedan kan du titta på effekterna, kan vara svårt att få den att fungera i "vanligt" (shucko) uttag om du ska köpa en stor.
Kommer att kräva 16 eller 32 A uttag 3-4 kW.
Men annars såg den fin ut med "brushless" motor.
Det är föreslaget fulltransformator så jag sökte lite och hittade på Transformatorteknik
http://www.transformatorteknik.se/dokument/bibliotek/Datablad/enfasfull_eo.pdf
en 3 kVA transformator skulle väga 27 kg och en större 5 kVA väger 40 kg.
Vad den skulle kosta törs jag inte gissa.
Kan ju vara en så bra konstruktion/isolering att man törs köra med en spartrafo (autotrafo)
Protte
Collie
Jag köpte en handhållen på batteri från USA, sen är det bara att köpa ny laddare till devalt batteriet, runt 500kr på Bauhsus.
Kollade på min DeWalt laddare till både skrivdragaren och häcksaxen så är de 120/240V 50/60 Hz så de behöver man i så fall bara byta kontakt på. Säker på att din laddare inte fixar 240V 50Hz?
Vet inte, det är något år sedan, dessutom har jag redan köpt den nya laddaren.
