2 299 läst ·
2 svar
2 svar
Får man sätta extra jordplint i diazedcentraler?
· Halland
· 4 616 inlägg
Jag tycker diazedcentraler ofta har brist på skruvar för nya jordtrådar. Behöver byta uttag i huset och vill då dra in jordat. Säg gärna till om ni tycker detta är fel.
Är det tillåtet att samla alla jordtrådar på en lös mässingsplint från en normcentral och sedan dra allting med en 6kvmm grön/gul till valfri punkt på befintlig PEN-skena i diazedcentraler? Sitter 3x25A huvudsäkring i villan och det är 4-ledarsystem.
Just nu har jag ingen central JFB i centralen utan ett antal utplacerade i uc för saker som bastu och bvp, men givetvis kopplar jag jordtråden till "jord" - delen av PEN-skenan ifall man senare bryter upp.
Skall man I så fall samla nollorna på en nollskenan när man ändå håller på?
Eller skall man strunta i jordat och bara byta till ojordat utförande som i original från 1974 nu när dubbelisolering verkar vara standard på alla apparater?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 981 inlägg
Inga problem med att sätta en separat jordplint så som du beskriver. Men du kan ju fundera på att vända på det så att det är en separat N-plint du monterar. Du ska väl ändå in med en JFB snart
Om uttagen behöver bytas tycker jag absolut man tar steget att byta till skyddsjordat så undanröjer man alla oändliga frågor kring detta med ojordade uttag i isolerad miljö. Har du utanpåliggande kablar blir det ju lite mer jobb, men de är i så fall antagligen så gamla att de behöver bytas av det skälet.
